Autor Thema:   Schraffur von Wänden ein und aus schalten (717 mal gelesen)
Gerhard_2
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard_2 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard_2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard_2
ADT 2005
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob ich in ADT 2004 die Schraffur von den Wänden ein und aus blenden kann?
Gruss Gerhard
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard_2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich denke mal, das geht nur, wenn die Schraffur in den Wandstilen auf extra Layern liegt... (und dann auch nur mit einem Extra-Regenerieren). Eh sei denn, da wurde im 2004 etwas neues erfunden...
Charlie
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard_2 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt darauf an wie du es meinst.
1) Nur für bestimmten Wandstil: Im Wandstil -> Darstellungseigenschaften -> Lampe bei Schraffur an/aus
2) Nur für eine Wand: Objektdarstellung -> Darstellungseigenschaften überschreiben -> Lampe bei Schraffur an/aus
3) Für alle Wände temporär: z.B. Darstellungskonfiguration Standard wählen
4)siehe Charlie
5) noch zig weitere Möglichkeiten.
Wenn du uns deinen Fall kurz schilderst, ist es leichter die
Richtige auszuwählen.
Tom
Gerhard_2
Bauzeichner
ADT 2005
erstellt am: 28. Jul. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe alles auf Standard gesetzt und die Schraffur ausgeschaltet und einen Layer für Schraffur angelegt so kann ich den dan an und aus schalten.
Danke.
Gruss Gerhard
