Autor Thema:   pantone und co (947 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es oder hat jemend ein plotlayout mit den verschiedenen pantone farben (ähnlich den farben von autocad (256 farben-farbtafel))? wäre als vorlage sehr wertvoll (ausdruck und farbdefinition lt. gedruckten beispielen). oder sollte man diese möglichkeit nicht nutzen?
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, wenn du das Häkchen bei "Pantone" (in den Plottereinstellungen unter Farbsteuerung) setzt und die Acad-Farbtafel damit ausdruckst - wäre das dann nicht das was du suchst?
Grüße Karin
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal flugs durchgezählt
Es sind 9485 Einträge in den Pantone-Farbüchern. Da muss man aber fleissig zeichnen und zuordnen um die alle auf eine Seite zu bringen ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 12. Mrz. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo torsten,
meine natürlich nicht alle parbbücher. ein kleiner teil davon wäre schon hilfreich.
natürlich kann man sich ja hineinhängen und schraffieren... dachte aber vielleichthat ja jemand schon was, oder besser vielleicht stellt acad was zur verfügung...
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, es gibt auf www.pantone.com unter support einige downloads von solchen Farbbüchern, allerdings in eps oder pdf. Ich bin allerdings mit meinem Coreldraw an einer Umwandlung gescheitert. Vielleicht erbarmt sich jemand und testet das mal mit Adobe-Produkten.
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
vba
architekt
Sehen Sie sich das Profil von vba an!   Senden Sie eine Private Message an vba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vba
Revit
Navisworks
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, falls das noch von interesse ist:
in den autodesk discussion groups war das auch mal thema und es hat sich jemand die mühe gemacht, bzw. hat ein lisp-programm die mühe machen lassen. die ergebnisse finden sich unter
http://discussion.autodesk.com/
in der gruppe 'general discussions', dort 'customer files (attachments)'. nach 'DWF files of Pantone colour book printouts' suchen. da finden sich verschiedene pantone bücher als dwf-dateien.
ich habe gerade das problem, dass objekte - zB weißer oder auch hellgrauer text, die auf auf einer pantone farbfläche (solid schraffur) liegen, nicht geplottet werden (hp designjet 750c+). druckvoransicht ist ok, im plot fehlt aber der text oder ist unter der fläche kaum zu sehen. weiß jemand abhilfe?
volker
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
