Thema: Grundrisse einfärben (2327 mal gelesen)
piedro Mitglied architekt
 Beiträge: 109 Registriert: 25.09.2003 adt 2006
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3074 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die nacbearbearbeiteten bmp`s hatten durch das füllen mit Farbe eine "Comic-Optik" d.h.: schwarze Linienumrisse gefüllt mit den verschiedensten Farben. Dieses Ergebniss würde ich nun gerne nur mit adt erhalten mfg piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5898 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
Hallo, vielleicht kannst Du mal ein Beispiel posten. Mir scheint, Du suchst eine geschlossene Polylinie, mit einer (farbigen) Solidschraffur...?  Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2006 ArchiCAD
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
hmmm...wenn diese sogenannte "comic-optik" erwünscht ist, würde ich bei der bisherigen vorgehensweise bleiben. cad-programme arbeiten dafür meineserachtens zu sauber. wenns nur um das anlegen farbiger bauteile geht...dann so wie kramer sagt. mir geht es allerdings so wie ihm wahrscheinlich auch...is so einfach.. deshalb bleibt als fazit:  ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wendekreis Mitglied student
 Beiträge: 3 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
Hi alle Miteinander, nur mal so als Tip: Ich verwende für solche Tätigkeiten ganz gerne CorelDraw, weil es schön unkompliziert geht. Eine Bitmap wäre mir dafür aber zu unsauber (zu pixelig). Deshalb drucke ich meine ACAD-Zeichnung mit dem Adobe Postscript-Drucker als eps-File aus (das ist dann eine Vektorgrafik) und lese sie über den Befehl Importieren als eps interpreted in Corel ein. Der dafür notwendige Druckertreiber wirtd von AutoCAD ja mitgeliefert und kann mit dem Plotmanager-Assistenten wunderbar installiert werden. Soll übrigens auch mit Photoshop gehen (ich glaube es war die Version 6.0 die Vektorgrafiken kann). Liebe Grüße aus dem Nach-Oktoberfest-München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal, Tausend Dank für die Infos, leider habe ich die Methode des nachträglichen von Hand colorieren (Photoshop/Corel) äußerst satt! Gerade wenn man hunderte von verschiedenen Grundrissen so gestalten will! Was nun? Es müsste doch einen „comical render“ Aufsatz auf adt3.3 geben oder muss dieser erst noch erfunden werden? mucho Grüssos piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
@ Haukesch, danke für den Link, ist interessant. ...aber ich kann mir immer noch nicht einen Grundriss (es ist doch nur eine Fläche!) im Comicstil vorstellen. Bitte ein Beispiel posten???!!! Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
Hi alle, wie wäre es mit Ausdrucken und dann Buntstifte, Copics oder gar Ölkreide-Technik? Nicht böse sein, aber das sieht doch meistens wirklich besser aus... Grüße aus dem immer noch verregneten München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
