  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung Höhenkote falsch
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Darstellung Höhenkote falsch (1103 / mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 09. Sep. 2024 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Folgendes Problem und ich finde keine Lösung: Bei meinen Höhenkoten wird plötzlich das Ergebnis in der Zeichung auf eine Dezimalstelle gerundet, in der Erhebung ist jedoch alles korrekt - siehe Bild.
In einer neuen Zeichnung ist alles ok. Wo kann man nun in einer bestehnden Zeichung dies wieder korrekt mit 2 Dezimalstellen darstellen lassen?
Mir ist auch aufgefallen, das die Schnittebene in besagter Zeichung auch keine Dezimalstellen anzeigt, in einer Neuen schon.
Dank im Voraus.
LÖSUNG:
Ich habe diesbezüglich auch den Autodesk-Support bemüht, und folgende Lösung bekommen:
Die Genauigkeit von den MV-Blöcken der Höhenkoten sind, so seltsam es scheint, gekoppelt an einen Bemaßungsstil. Nämlich an den Bemaßungsstil, der im Hintergrund bei der Erstellung ausgewählt ist.
Bei mir war ein Bemaßungsstil mit nur einer Dezimalstelle aktiv. Nach dem Aktivieren eines anderen Bemaßungsstiles mit zwei Dezimalstellen und der Regenerierung der Zeichung wurden die Höhenkoten wieder korrekt ausgegeben. Daraus folgt, wenn man während seiner Arbeit den aktiven Bemaßungstil ändert, wirkt sich dies unmittelbar auf die Darstellung der Höhenkoten aus MV-Blöcken aus. Auf die Idee muss man erst einaml kommen.
Beste Grüße
Günter
"Wir lösen Aufgaben, keine Probleme."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 16. Sep. 2024 editiert.]
