  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Planen im Bestand - Wanddarstellung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Planen im Bestand - Wanddarstellung (1292 mal gelesen)
kris-kelvin
Sehen Sie sich das Profil von kris-kelvin an!   Senden Sie eine Private Message an kris-kelvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kris-kelvin
Neuling
erstellt am: 04. Aug. 2023 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wand-Test-Beispiel.pdf
Hallo miteinander,
hat es schon jemand geschafft die Schraffuren mit einer Füllung zu hinterlegen ?
Wenn ja, dann würde mich brennend interessieren, wie das geht.
sWE KK
ACA 2021
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 04. Aug. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kris-kelvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kris-kelvin,
soll es so wie in dem PDF aussehen?
Gruß Bernd
kris-kelvin
Neuling
erstellt am: 04. Aug. 2023 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das ist mein Herzenswunsch
Bestand, Abbruch, Neubau und für verschiedene Materialien wie Beton, Mauerwerk usw.
ACA 2021
[Diese Nachricht wurde von kris-kelvin am 04. Aug. 2023 editiert.]
bbernd
erstellt am: 04. Aug. 2023 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kris-kelvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kris-kelvin,
da ich nur AutoCAD habe, kann es bei dir anders sein.
Ich kann im Schraffur Dialog eine Hintergrundfarbe auswählen.
Gruß Bernd
kris-kelvin
Neuling
erstellt am: 04. Aug. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wand-Test.dwg
In AutoCAD geht es. Da kann man der Schraffur die Hintergrundfarbe zuweisen.
Leider kann man der dann wieder keine Transparenz geben.
Irgendwie fehlt immer was.
Kann man benutzerdefinierten Schraffuren eine Hintergrundfarbe oder einen Hintergrund zuweisen ?
So habe ich das mal nachgestellt, um das Ergebnis zu zeigen.
ACA 2021
bbernd
erstellt am: 04. Aug. 2023 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kris-kelvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kris-kelvin,
scheinbar kann man nur für die Schraffur und den Hintergrund gemeinsam die Transparenz zuweisen.
Wie du es gemacht hast mit 2 Schraffuren geht es ja, ist leider mit mehr Aufwand verbunden.
Gruß Bernd
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 04. Aug. 2023 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kris-kelvin 10 Unities + Antwort hilfreich
kris-kelvin,
du möchtest aber diese Darstellung in einem Wandstil haben. Das geht nicht. Jedenfalls ist die gewünschte Transparenz das Problem. Eine Wandschraffur mit Solid-Füllung, auch zweifarbig, ist in den Wandstil-Eigenschaften kein Problem.
Vielleicht kannst du die Transparenz über ein definiertes Material einrichten. Aber das weiß ich nicht genau.
Ein weiterer Umweg wäre über den Druck zu gehen, mit einer bearbeiteten *.ctb.
Lothar
kris-kelvin
Neuling
erstellt am: 01. Sep. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie habe ich es hinbekommen:
Schraffur, Füllung und Transparenz
Es ist aber mühselig gewesen.
Der Renovierungsmodus zeigt im 3d nicht an, welche Wand abgerissen und neu gemauert werden soll.
Habe ich auch ergründet, nur wie ich das dem Renovierungsmodus beibringen kann, daß er die Wände nehmen soll, die ich definiert habe und nicht die voreingestellten, habe ich bisher nicht gefunden.
Was mich noch interessiert, was bedeutet in den Darstellungseigenschaften für Linientyp, Transparenz, Plotstil die Einstellung von Block ? Welcher Block soll das sein ? Auf welchen Block bezieht sich das ?
[Diese Nachricht wurde von kris-kelvin am 01. Sep. 2023 editiert.]
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 11. Nov. 2023 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kris-kelvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Block bedeutet, dass man die Eigenschaften die auf "VonBlock" gesetzt sind, nochmals individuell definieren kann. Bei ACA über die Objektdarstellung
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
