  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeug Raum verwenden
Autor Thema:  Werkzeug Raum verwenden (975 / mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 11. Mai. 2023 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte eine Umstellung bei meinem System und da hat sich bei mir alles verstellt und daher hab ich hier noch eine Problem.
ich versuche einen Raum zu erzeugen nur wenn ich im Werkzeugkasten auf Raum klicke wird ein Rechteck mit 9m2 erzeugt.
Wie kann ich das umstellen das ich wieder mit mit Fangpunkten einen Raum erzeugen kann und nicht einen vorgefertigten bekomme?
Ich hab das schon mal geschafft aber ich kann mich einfach nicht erinnern wie das ging
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 11. Mai. 2023 editiert.]
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 11. Mai. 2023 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Lösung:
einfach in der Werkzeugpallette auf Raum drücken und dann "E" für Erstellungstyp wählen, auf Polygon umstellen und erledigt.
Ich habe da einfach zu kompliziert gedacht dabei war die Lösung gleich vor meinen Augen.
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 30. Sep. 2023 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Helmi3000,
Damit Du nicht immer E für den Erstellungstyp drücken musst, kannst Du auch das / die Raumwerkzeuge in der Werkzeugpalette mit der Rechten Maustaste anklicken --> Eigenschaften.
Dann wählst Du in Bereich "Erstellungsmethode" die Methode aus, die Du bevorzugst.
Da hindert Dich auch nicht daran, auch mal einen Raum Polygonal zu erstellen, da Du die Optionen dann immer noch zur Verfügung hast.
Geht halt schneller
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 02. Okt. 2023 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
Danke für deinen Tipp, der ist echt praktisch
