  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Treppendarstellung 3D
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treppendarstellung 3D (1367 / mal gelesen)
kris-kelvin
Sehen Sie sich das Profil von kris-kelvin an!   Senden Sie eine Private Message an kris-kelvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kris-kelvin
Neuling
erstellt am: 06. Mrz. 2023 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
seit kurzem arbeite ich mit ACA.
Leider habe ich schon das erste Problem.
Genutzt habe ich aus der Werkzeugpalette Treppen "Stahlbeton - Fliesenbelag".
Wenn ich eine gerade Treppe erzeuge mit zwei Zwischenpodesten,
also 11 Stufen, Podest, 11 Stufen, Podest, 11 Stufen,
gibt es bei den Podesten zwar den Belag aber keine Konstruktion/Beton.
Da klafft eine Lücke.
Leider kann ich weder JPG noch DWG hier anhängen.
Es gibt beim Upload eine Fehlermeldung:
"Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar".
Vielleicht hat trotzdem jemand eine Idee,
Vielen Dank
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 06. Mrz. 2023 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kris-kelvin 10 Unities + Antwort hilfreich
kris-kelvin,
herzlich willkommen im Forum.
Schade, dass der Upload nicht funktioniert. Hier die Hilfe.
Mit einer DWG ist es einfacher, das Problem zu finden. Hast du eine Fehlermeldung in der DWG, z. B. Ausrufezeichen? Bei einem Konstruktionsfehler wird die Treppe nicht komplett dargestellt. Eine Treppe mit 33 Steigungen ist schwierig.
Lothar
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 06. Mrz. 2023 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kris-kelvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Treppe.zip
Hi, viele Grüße aus Leipzig
Ich versuche mal, die Treppendatei hochzuladen, vielleicht habe ich Glück?
kris-kelvin
Neuling
erstellt am: 06. Mrz. 2023 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir und Grüße nach Lpz.
Der upload funktioniert hier auf dem Laptop auch nicht
[Diese Nachricht wurde von kris-kelvin am 06. Mrz. 2023 editiert.]
kris-kelvin
Neuling
erstellt am: 07. Mrz. 2023 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht noch als Zugabe:
rechts und links soll die Treppe eine 10cm breite Fegerinne erhalten,
und der Handlauf aus einem Holmen soll an der Wand befestigt werden.
Wie wäre die Fegerinne in die Stiles zu integrieren,
wäre gleich die nächste Überlegung ?
Vielleicht stand schon jemand vor dem ähnlichen Problem
und hat einen hilfreichen Tip.
[Diese Nachricht wurde von kris-kelvin am 07. Mrz. 2023 editiert.]
kris-kelvin
Neuling
erstellt am: 08. Mrz. 2023 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander, gestern habe ich die Treppe nochmal konstruiert
und dieses mal ist die Darstellung ohne Probleme.
Der Unterschied war, daß ich sie nicht zwischen die beiden Wände gesetzt habe,
sondern frei im Raum. Ich versuche der Sache bei Gelegenheit auf den Grund zu gehen.
ACA 2021
