  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ungewollter Objektfang
Autor Thema:  ungewollter Objektfang (3772 / mal gelesen)
Claudia S.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Claudia S. an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia S.
Autocad Architecture 2024
Windows 10
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben folgendes Problem:
Wir arbeiten mir Referenzdateien. Wenn wir in unseren Zeichnungen Objekte/Texte verschieben ohne den Objektfang zu nutzen, d. h. irgendeinen Punkt in der Nähe des Objektes/Textes wählen, wird automatisch der Einfügepunkt der X-Ref als Fang genommen, was ganz schön nervig ist.
Kennt vielleicht jemand eine Möglichkeit das zu unterbinden ohne den Objektfang jedes Mal ausschalten zu müssen und ohne den Objektfang "Basispunkt" abzuwählen?
LG Claudia
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe, das geht auch bei Xrefs:
Du könntest den Temporären Ofang einschalten. STRG+Rechtsklick, und dann Keiner.
Oder du machst dir 2 Werkzeuge mit OSMODE. Einen mit Osmode-Wert, wie er mit Basispunkt ist, und einmal ohne.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
Du kannst mit SHIFT+A Alle Objektfänge während der Befehlsausführung temporär abschalten.
Grüße Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 08. Mai. 2018 editiert.]
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2018 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Claudia,
ich würde, wie schon beschrieben, eine temporäre Überschreibung des Ofangs nutzen.
Eine Systemvariable oä. gibt es nicht.
Ein kleiner Workaround wäre die Xref als DWF zu importieren. Mit der Variablen DWFOSNAP kannst du den Ofang der DWF Unterlage unterdrücken. Lässt das der Bürostandard zu?
Lothar
Claudia S.
Windows 10
erstellt am: 09. Mai. 2018 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erst einmal, dass ihr immer so schnell antwortet.
@Lothar: Leider können wir nicht mit DWF-Dateien arbeiten. Das wäre zu umständlich - da wir während des Zeichnens auch in der XRef immer wieder Änderungen/Ergänzungen vornehmen.
@Yvonne: mit dem temporären Ofang arbeiten wir derzeit - ich hatte nur eine einfachere Variante erhofft. Eine andere Variante nutze ich auch - meine Maustasten sind mit den Funktionen F3, F8, etc. belegt. Somit kann ich auch da den Ofang deaktivieren, aber auch das nervt auf Dauer.
Was für mich interessant wäre, ist die Lösung von Peter. Leider funktioniert bei mir Shift+A nicht. Muss dazu vorher noch etwas eingestellt werden??
LG Claudia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mai. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Claudia S.:
Shift+A toggled den OfangEin/Aus -> F1 temporäre Fangüberschreibungen
EDIT, togglen ist hier eigentlich falsch. Es wechselt die aktuelle Einstellung ein/aus so lange man die Tastenkombination gedrückt hält.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Mai. 2018 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
also du drückst lieber Shift+a um den Ofang auszustellen, als nur eine deiner Maustasten?
Ok...
Zu der Variante Systemvariable auf Knöpfchen hast du nichts gesagt.
Gruß Yvonne
Jean Paul
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2018 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit SHIFT+A krieg ich nicht hin, ab 2018 vielleicht, egal.
Für Claudia wäre zu F3 die Alternative Strg+F; aber, das will sie nicht.
https://www.autodesk.com/shortcuts/autocad
Lothar
Peter1969
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Mai. 2018 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mich an einem Screencast (ohne Ton) versucht:
SHIFT+A usage to temporarily disable object snap
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/0a110021-7743-46c3-a586-095016b4884f
Nachdem man den Schieben-Befehl ausgeführt und den Basispunkt ausgewählt hat, werden mit gedrücktem SHIFT+A alle Objektfänge temporär solange ausgeschaltet, bis SHIFT+A wieder losgelassen wird!
SHIFT (Englisch) <=> UMSCHALT (Deutsch)
Grüße HTH Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 09. Mai. 2018 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2018 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peter,
ahh, danke, ist ein bisschen schwerfällig, aber geht. Darf man nicht ungeduldig sein  .
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mai. 2018 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Man darf aber natürlich auch mal das www nach einer Programmerweiterung befragen welches die Objektfänge für bestimmte Objekttypen (XREF in dem Fall) ausschaltet.
Aber ootb wurden die Möglichkeiten hier im Thread schon gut abgehandelt.
Claudia S.
Windows 10
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Shift+A habe ich jetzt auch hinbekommen. Dafür bin ich aber wirklich zu ungeduldig - dann doch die Variante mit meiner Maustaste.
Dass ich nach alternativen Lösungen suche, hat den Grund, dass wir nicht alle gleich zeichnen. Ich nutze zum Beispiel nur die Tastatur zum Eingeben der Befehle. Dabei ist die komplette Eingabe mit der linken Hand möglich, deshalb hätte ich gedacht, dass Shift+Alt eine gute Alternative ist.
Für meine Kollegen wäre evtl. die Variante "Systemvariable auf Knöpfchen" etwas. Das werde ich ihnen mal noch vorschlagen.
Eine Programmerweiterung/Lisp habe ich leider auch im WWW nicht finden können.
An alle vielen Dank.
LG Claudia
Peter1969
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 23. Mai. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
Alternative#2: wenn Du den Fangpunkt mit der Maus angefahren hast, drückst Du mehrfach die TABULATOR-Taste; so werden nacheinander die aktuellen Objekt-Fänge & Fangpunkte durchgeschaltet!
Hier der SCREENCAST:
https://autode.sk/2IIqYvd
Grüße Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 23. Mai. 2018 editiert.]
