| | |  | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: Eingabe der geografischen Position (1087 / mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
 Beiträge: 144 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2021 Revit 2024 Windows 10
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß vielleicht jemand, wie ich meine geografische Position eingebe im Feld Standort festlegen? ich kann mich grad nicht bei Autodesk 360 einloggen und egal, wie ich Grad, Minuten und Sekunden der Breiten- und Längengrade eingebe - der Rechner schluckt es nicht. Was mache ich nur falsch? Bei mir sieht das so aus: N54° 19' 3.09" Verschiedene Varianten von Freizeichen, Gänsefüßchen und weiß nicht noch hab ich ausprobiert - bin ich denn (...)? LG Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanzu
Moin Susanne, wenn du den Breitengrad nicht in Dezimalgrad, sondern in Grad, Minuten und Sekunden eingeben willst, dann muss GEOLATLONGFORMAT auf 1 stehen und die Eingabe wäre dann 54d19'3.09" sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Torsten, vielen Dank! Inzwischen habe ich mir die Dezimalgrad aus dem Netz rausgesucht. Aber der Hinweis ist super. Bei Sonnenverlauf.de wird die Position in Grad und Minuten angegeben. So kann man das sofort übernehmen. Danke danke, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
