  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Block - Text-Attribut - Texthöhe fixieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Block - Text-Attribut - Texthöhe fixieren (1772 / mal gelesen)
Almaran
Sehen Sie sich das Profil von Almaran an!   Senden Sie eine Private Message an Almaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Almaran
Revit 2010, ACAD Map, AutoCAD, Windows 7 64bit,<P>Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 3.2 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (RAM) 8,00 GB 7,4
Grafik NVIDIA GeForce 8600 GT
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Block mit Text-Attribut erstelle, so wird dieses immer mitskaliert wenn ich den Block skaliere. Die Position kann ich sperren bzw. fixieren, jemand eine Idee ob ich die Texthöhe auch fixieren kann?
Vllt. mit einem verschachtelten Block.. ich stehe auf dem Schlauch.. Danke für Hinweise!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Almaran 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte nicht gehen, die Texthöhe müßte im Nachgang korrigiert werden.
Mit Boardmitteln gibt es neben der Einzel-Bearbeitung nur eine helfende Funktion: -ATTEDIT
Damit ist jedoch nur eine Pick- also auch Einzelwahl möglich (wenn es um Attributeigenschaften geht),
einziger Vorteil: Man kann es in einem Makro einsetzen welches die Anwendung pro Klick automatisiert.
Eine generelle Höhenänderung ist auch durch neudefinieren und Attsync, mit anschließendem Re-Definieren möglich,
dieser Anwendungsfall kommt aber selten vor (..habe 100 Referenzen eines Block, bei allen möchte ich die Höhe ändern).
Beste Lösung: Passende Tool einsetzen mit dem genau das geht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
