 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Präfix beim Speichern (2852 mal gelesen)
Kris RE Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 05.11.2014 WIN7 AutoCAD Architecture ACA (ADT)
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benutze seit einiger Zeit beim exportieren einen selbst erstellten Button mit folgenden Makro: _AECEXPORTTOAUTOCAD2007 Zusätzlich habe ich in den Optionen ein Präfix voreingestellt Optionen-->Editor-->Nach AuoCAD Exportieren->Dateinamenpräfix "ACAD-2007_" Jetzt möchte ich aber zusätzlich ein weiteren Button hinzufügen der das gleich macht nur mit der Version 2010. Gibt es da eine Möglichkeit den Präfix in das Makro einzubinden da bei der aktuellen Vorgehensweise der Präfix fest vor eingestellt ist? Gruß Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kris RE
In dem Befehlsablauf kannst du doch Suffix und Präfix setzen, von daher solltest du doch kein Problem haben damit? starten...was auch immer...Präfix setzen und raus. Bei dem einen Button setzt du halt "2007" ein und beim anderen "2010", irgendwie scheint es, als hätte ich das Problem noch nicht erkannt ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kris RE Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch  Das -->(Makro) _AECEXPORTTOAUTOCAD2007 und der -->(Präfix) ACAD-2007_ ???? [Diese Nachricht wurde von Kris RE am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kris RE
Kris RE Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kris RE
Du brauchst nicht "wild herum probieren", einfach eingeben und schauen was Acad erwartet. Acad/ACA spricht mit dir, man muß nur zuhören! Befehl eingeben, Frage: Was steht am Befehlsprompt (wenn der Befehl eine Eingabe erwartet, dann steht das ja da.) Für den Fall das ein Dialogfenster aufgeht: Welches ? Angenommen der Befehl wäre im Ablauf identisch mit -ExporttoautoCAD (gibt es in Acad), dann würde die Rückmeldung nach Befehlsstart so aussehen: Exportoptionen [Format/Binden/Typ binden/BEhalten/Präfix/Suffix/?] <Eingabetaste für Dateiname>: Dementsprechend könnte man an dieser Stelle einen Präfix eingeben in dem man ein "P" =Präfix senden. ^C^C-Exporttoautocad;p; dann Antwortet Acad mit Dateinamenpräfix oder "." für keins <ACAD->: was man mit dem gewünschten Präfix beantwrtet: ^C^C-Exporttoautocad;p;MyPrefix; usw. So würde man sich ein Makro nach und nach zusammen bauen. Wie gesagt kann ich jetzt gerade nicht mein ADT starten um selbst nach zu sehen wie man es angehen müßte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kris RE Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe. Damit bin ich ein Schritt weiter. Fehlt nur noch, dass am Ende, wie beim herkömlichen Exportieren ein " Zeichnungsname exportieren" Fenster sich öffnet. Das hängt doch irgendwie mit dem Befehl "filedia" zusammen oder. ^c^c-Exporttoautocad;f;2007;p;ACAD-2007_; -->> es gibt nur noch Binden,Typ binden;Behalten und Suffix
erstellt am: 21. Apr. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kris RE
Die Kommunikation gestaltet sich in diesem Thread schwierig ;D Ich hoffe du nimmst den Befehl den du auch vorher genommen hast und nicht meinen ? Dann sollte beim Testen über die Befehlszeile eigentlich am Ende der Dialog aufgehen wenn du das so gewohnt bist, es sei denn du testest bereits das Makro (und nicht Schritt für Schritt per Hand in der Befehlszeile). Wenn du über das Makro testest und dort nach dem Dateinamen gefragt wird ??? Dann gebe im Makro an dieser Stelle mal eine Tilde als Antwort mit an (~) Bin gespannt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kris RE Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 21. Apr. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kris RE
Hallo Kris, es gibt zwei Befehle. AECEXPORTTOAUTOCAD... und EXPORTTOAUTOCAD. Erster hat keine weiteren Optionen wie Präfix oä. Du musst den anderen nehmen. Wie Cadffm beschrieben hat, kannst du den in die Befehlszeile eingeben, und so das gewünschte Makro bauen. Resultat ist eine DWG OHNE AEC-Objekte. In der Hilfe steht auch noch ein anderer Befehl, der ist aber falsch. Ob es einen Unterschied zwischen den Exportbefehlen gibt, weiß ich nicht. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kris RE Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"AECEXPORTTOAUTOCAD... und EXPORTTOAUTOCAD." Beides führte noch nicht zum Erfolg AECEXPORTTOAUTOCAD -->es geht ein Fenster auf ohne vorherige Auswahl. EXPORTTOAUTOCAD -->bereits beschrieben. "-Exporttoautocad;f;2007;p;ACAD-2007_ -->> es gibt nur noch Binden,Typ binden;Behalten und Suffix" kleines Fenster fehlt ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kris RE
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 22. Apr. 2015 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kris RE
.. um die Verwirrung perfekt zu machen: Vielleicht hat Kris ja ein Tool von CAD on demand auf dem Rechner, mit dem ist der Export nach AutoCAD u.a. mit eben diesen Befehlen möglich. Sein die AEC-Objekte in der Ergebniszeichnung keine unbenannten Blöcke und die Raumstempel als normale Blöcke mit Attributen darin enthalten sind, dann könnte auch diese Möglichkeit zutreffen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Kris RE Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kris RE
...also, du suchst ein Befehlszeilenmakro und weißt nicht was du machen sollst, oder? Ich bitte dich so zu formulieren, dass Leute, die deinen Bildschirm nicht vor der Nase haben, dein Anliegen nachvollziehen können. Makro: Code: ^C^C-EXPORTTOAUTOCAD;f;2010;p;ACAD-2010-;;;
Hier wird eine DWG exportiert. 2010er-Version mit gewünschten Präfix. Es geht kein Dialog-Fenster auf, das wird ja unterdrückt. Speicherort ist der vorgegebene Pfad. Eine Überspeicherung wird nicht frei gegeben. Vielleicht hilft dir das weiter. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kris RE Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
