  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layer automatisiert in Datei schreiben
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer automatisiert in Datei schreiben (1302 mal gelesen)
frank75
Sehen Sie sich das Profil von frank75 an!   Senden Sie eine Private Message an frank75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank75
AutoCAD 2013 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus ca. 1000 dwg die Layer´s in einer Datei zuschreiben.
AutoCAD2013 steht zur verfügung und zwei linke Hände .
Ich kann in AutoCAD per "-layer" die Layers auflisten, so müsste ich aber alles per Hand öffnen und das würde ich gern vermeiden.
Gib es eine möglichkeit eine art "Batch-Datei" zu schreiben und wenn ja wie?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank75 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach dem wie groß die Dateien sind, kannst du alle 1000 dwgs (z.B. per Drag&drop oder auch einen script) in eine DWG-Datei einfügen, dann hast du alle Layer aller Zeichnungen zusammen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
frank75
AutoCAD 2013 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die dwg sind zwischen 800KB bis 2MB groß.
Ich würde gern eine Datei mit folgenden Inhalt: Dateinamen; Layer; usw. erhalten.
Es soll mir ein überblick verschaffen welche Layerstruktur vorhanden sind.
Das kann ich glaube nicht bei der zusammenführung oder?
[Diese Nachricht wurde von frank75 am 24. Nov. 2014 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank75 10 Unities + Antwort hilfreich
also als Tool würde ich denke ich ladoc.lsp von cadwiesel.de nutzen.
Und wie man mehrere Dateien via script aufruft und dort Befehle abarbeiten lässt, sollte dir eine Suche im Rund um Autocad-Brett finden.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
frank75
AutoCAD 2013 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bin ich in der Autocad Welt nicht zuhause .
Ladoc.lsp erzeugt die Layer Datei *Perfekt*.
Leider bin ich mit der abarbeitung    nicht viel weiter gekommen, ein kleiner Tipp wäre super.
Ich habe SCript Creator(SCC2) runtergeladen und in Autocad eingebunden Appload.
Jetzt muss ich nur beides mit einander verbinden
Aber wie
Was habe ich:
Eine Datei (TXT) mit allen Zeichnungen sieht so aus(C:\grafik\Haus1_000_bk.dwg)
Die App´s SCC2 und Ladoc.lsp
Über ein tipp wäre ich sehr sehr dankbar
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank75 10 Unities + Antwort hilfreich
was Du so genau vorhast bzw. brauchst ist mir noch nicht ganz klar.
Eine Datei mit allen Layer der 1000 Dateien?
Was möchtest Du vergleichen?
Brauchst Du eine Liste der Layer für jede Datei separat?
Gruß Stefan
frank75
AutoCAD 2013 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wäre egal ob ich eine Datei pro Zeichnung erhalte oder eine Datei mit allen Zeichnungsnamen und Layern.
Schöner wäre natürlich nur eine Datei.
Eine Idee wie da hinkomme?
E-Boy
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank75:
Also alle Layer in einer Zeichnung ist nicht so schwer. (Wurde ja schon gesagt)
Du möchtest also jede Datei(Zeichnung) mit ihren Layern untereinander vergleichen wie die Struktur aussieht? Langt da auch ein Ausdruck?
Gruß Stefan
frank75
AutoCAD 2013 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wäre sehr schön, kann auch ein ausdruck werden ggf in txt?
Leider komme ich nicht weiter mit wurde schon gesagt  .
E-Boy
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank75 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann öffne eine Datei,
alle Layer auswählen,
Strg C,
und in Excel Strg V.
Schon hast Du eine Liste der Layer.
Gruß Stefan
frank75
AutoCAD 2013 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde aber heisen das ich alle datein per hand öffen darf und das würde ich gern umgehn
