  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumauswertung normale Blöcke zählen
Autor Thema:  Raumauswertung normale Blöcke zählen (2792 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit der Raumauswertung "normale" Blöcke zählen? Ich hätte gern eine Liste in der raumweise steht welche und wieviel Blöcke vorhanden sind.
Gruß Holger
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
eine solche Funktionalität ist im ACA nicht enthalten.
Eine Erkennung der Raumfzugehörigkeit normaler Blöcke in ACA-Zeichnungen habe ich mal programmiert, allerdings so, dass einige bestimmte Raumdaten in bestimmte Attribute der Blöcke übertragen werden. Bei Interesse an dieser oder an einer Lösung deiner konkreten Aufgabenstellung, kannst du dich ja melden.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
das ist echt schade. Ich glaube das für mich zu programmieren wird zu aufwendig.
Ich wollte die Funktion "missbrauchen". Ich bin Haustechniker und habe ein Trinkwasserschema mit verschiedenen Objekten (Blöcke). Ich brauche jetzt eine Auswertung welche Objekte sind an welchem Strang in welchem Geschoss. Das habe ich händisch mit einer Excelliste gemacht. Bei 1404 Objekten ein toller Spaß  Es sind immer noch Fehler drin. Mir fehlen immer zum Beispiel noch 2 WCs (sollten 426 sein) in der Excelliste - Jetzt such mal die zwei Klos  . Jetzt dachte ich es wäre doch schön, wenn einer die Objekte für mich zählt
Ich könnte mich vorstellen, dass auch andere so was gebrauchen könnte. Vielleicht will ja mal ein Architekt wissen wo seine 500 Stühle stehen ... oder ein Elektriker wo seine 2000 Lampen hängen ... Aber die Anforderungen sind so unterschiedlich.
Ich danke Dir auf alle Fälle.
Gruß Holger
Gruß Holger
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Holger,
es gibt ein Werkzeug, BCOUNT, das dich zu mindestens unterstützt. Damit kannst du abschnittsweise, nach Fensterwahl, die Anzahl der Blöcke in das Textfenster auslesen. Das hilft bei der Suche nach den 2 zwei WCs.
Lothar
Brischke
CAD on demand GmbH
ACAD
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holgerlab:
... Ich könnte mich vorstellen, dass auch andere so was gebrauchen könnte. Vielleicht will ja mal ein Architekt wissen wo seine 500 Stühle stehen ... oder ein Elektriker wo seine 2000 Lampen hängen ...
Naja, genau darum geht's in meiner Programmierung, dass die Raumdaten in die Gewerkeobjekte übertragen werden, damit eine Zurdnung entsteht und diese z.Bsp. in CAFM-Systeme eingelesen werden können.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
ist auch eine Idee!
Habe es jetzt anders gemacht. Ein WC gewählt; rechte Maustaste; ähnliche auswählen, in den Eigenschafen sind dann 425 Objekte, Shifttaste festhalten und alle Stränge abwählen die ich nicht will. Stehen nur die WCs in den Eigenschafen des einen Strangs.
Mit Deiner Variante kommt dann auch noch raus wie viele Ventile ... und ... und raus.
Egal  wie man es macht. Mühselig.
Ich habe jetzt die Liste bis auf ein paar "kleine" Fehler gereinigt. Für einen Bedarf reicht das erst mal. Der Spaß geht aber weiter, wenn wir die nächste Planungsphase bekommen - dann muss es schon stimmen.
Gruß Holger
Gruß Holger
holgerlab
Haustechniker
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
Hallo Holger,
hast Du so was ist das fertig - funktioniert? Kann Dein "Programm" diese Aufgabe lösen? Wenn ja, wo gibt es das zu welchen Bedingungen?
Gruß Holger
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 21. Nov. 2014 editiert.]
rcadler
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rcadler an!   Senden Sie eine Private Message an rcadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rcadler
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, für solche Aufgaben gibt es seit Jahren ein fertiges Tool welches noch viel mehr kann als Blöcke zählen - es liest aus Blöcken die Attribute aus und schreibt die in eine Datenbank oder nach Excel, wo die Daten weiterverarbeitet oder geändert werden und auch wieder zurück(!) in die dwg geschrieben werden können. Stücklisten/Raumlisten sind damit in kürzester Zeit erstellt.
Einfach kostenfrei testen, das Teil gibt's bei modulCAD
Hoffe das hilft weiter ;-)
R Cadler
RCADLER
rcadler
Bauingenieur
erstellt am: 21. Nov. 2014 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ich hatte den Namen des Tools vergessen: datamanager (funktioniert auch für BricsCAD !!)
RCADLER
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 21. Nov. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=22320853
Es sollte mit dem Raumbuch ab 2013 gehen
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
