  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Treppe Beenden mit
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Treppe Beenden mit (1519 mal gelesen)
CAD-SG
Technischer Zeichner H/L/K/S
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SG an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SG
ACAD 2012 mit C.A.T.S
erstellt am: 27. Sep. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit habe ich folgende zwei Probleme:
(ACAD Architecture 2014)
1. Beim Zeichnen von Treppen fehlt mit im Eigenschaften-Fenster unter Abmessungen die Eigenschaft "Beenden mit".
Hier kann mann auswählen wie die Treppe beendet wird (Auftritt, Stufe, usw.)
Was muss man tun damit diese Feld wieder im Eigenschaften-Fenster angezeigt wird?
2. Beim Automatischen Speichern ca. alle 15Min. öffnet imm das Fenster "Speichern unter", statt des normalen speicherns.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-SG 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-SG,
bitte poste mal die Treppe.dwg. Ich wüsste nicht, dass man diese Eigenschaft ausstellen kann.
Zu 2: Hast die den Rechner mal neu gestartet? Normalerweise sichert ACA im ...\appdata\local\temp... Order und fragt nicht nach dem Speicherort. Überprüfe die Einstellungen in den Optionen. Hast du alle Rechte?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Sep. 2014 editiert.]
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-SG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-SG:
Da die erste Antwort noch fehlte & ich gerade das selbe Problem hatte & andere es auch bestimmt mal bekommen werden... :
"Beenden mit" erscheint nur, wenn die Treppe "nach oben" geht!
Bei "nach unten" ist der Eintrag in der Eigenschaftsleiste weg!
Ansatzweise nachvollziehbar, aber Autodesk läßt dich wie immer schön alleine beim herausfinden...
Ist IMHO kein 2014er "Problem". In 2013 wenigstens genauso.
Dirk
CAD-SG
erstellt am: 22. Okt. 2014 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat mir sehr geholfen!
