 | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: Schraffur - Akalierung (1396 mal gelesen)
D. Assmann Mitglied bauzeichnerin
 Beiträge: 5 Registriert: 02.07.2014 ADT 2013
erstellt am: 02. Jul. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige Hilfe. Und zwar geht es um die Darstellung der skalierten Schraffur. Ich habe zwei Zeichnungen ( mit der selben Schraffur, selbe farbe, selbe Skalierung etc. ). Wenn ich beide ausdrucke sieht die eine Schraffur viiiieeeeel heller aus als die Andere. Die Andere hat eine schöne satte Farbe... Obwohl alles gleich geblieben ist ( selber Plotter etc. ). Kann es sein, dass man irgendwo eine Einstellung vornehmen kann? Oder kann es vielleicht daran liegen, dass die erste Zeichnung noch mit einer früheren Version vom ADT gezeichnet worden ist? Bitte um dringende Hilfe!!!! Lieben Dank. Gruß D. Assmann [Diese Nachricht wurde von D. Assmann am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 02. Jul. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D. Assmann
Ich tippe ohne die Zeichnung spontan auf eingeschaltete Transparenz beim Schraffurlayer oder am Schraffurobjekt selbst. Einfach mal die Transparenzanzeige (in der Statusleiste oder über Befehl: TransparencyDisplay 0) deaktivieren. Wenn es nun "besser" aussieht, dann die Transparenz am Objekt oder Layer auf 0 setzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dür die schnelle Antwort. Hat leider nicht geklappt, zumal die die Schraffur ja auch aus der ersten Datei in die jetzige kopiert habe, gerade damit ich die gleichen Einstellungen habe..... Beide Schraffuren null Transparenz..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D. Assmann
erstellt am: 02. Jul. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt einmal die Schraffuren in den Anhängen beigefügt. Kann es durch Unterschiede in verschiedenen Programmversionen geben? Oder leigt es am Plotter? habe mich einmal mit Kollegen ausgetauscht. Die haben auch öfters das selbe Problem.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Jul. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D. Assmann
Programmversion interessiert nur aus der geplottet wird, nicht in welcher die Datei erstellt wurde. Am Plotter kann es nicht liegen da du ja selbstverständlich beide Dateien mit demselben Treiber druckst, mit den selben Einstellungen aus dem selben Acad. (Die Dateien konnte ich mir jetzt nicht mehr ansehen, sorry) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D. Assmann
in Nr.1 ist kein ´Layout eingerichtet, das zeigt mir das du für den Test direkt aus dem Modellbereich heraus gedruckt hast ? (So wäre es für den Test zunächst richtig)Leider sind die Seiteneinrichtungen nicht identisch eingerichtet und an den Schraffuren konnte ich nicht weiter erkennen, daher noch einmal die Bitte: Richtige die Seiteneinrichtung ein, speicher diese (im Plotdialog wäre es [auf Layout anwenden]), und dann schau die Ausdrucke noch einmal an. Ich kann derzeit nicht wissen ob die gleiche Plotstiltabelle genutzt wurde oder welche Häkchen gesetzt waren. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D. Assmann
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den Plotstil untersucht. Ist immer mit dem gleichen Plaotstil aus dem Layout Bereich gedruckt worden. Ich habe eben mal erneut die erste Zeichnung ausgeplottet und sieheda - sie sieht genau so schwach aus wie die Zweite. Ich denke es liegt daran, dass es zwischenzeitig Änderung in der Harware und auch Software gegeben hat. Ich probieren es jetzt einfach mal aus, indem ich die Skalierung der Schraffur enger gestalte und mit den Strichstärke variiere... Vielleicht habe ich ja Glück. Aber komisch ist das schon......?!?!? Aber trotzdem lieben Dank für die schnelle Hilfe..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D. Assmann
