| | |  | bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Palettengruppen (2181 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir sind beim Anpassen meines Profils irgendwie alle vorgegebenen Palettengruppen verloren gegangen. Die Werkzeugpaletten selber sind noch da. Aktiviere ich das Ursprungsprofil, sind auch die Gruppen wieder da. Kann man die irgendwie kopieren, und wo stehen die eigentlich? Die eigentlichen Paletten sind ja in atc-Dateien gespeichert, aber wo die Palettengruppen? anke im Voraus Joeycool
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo Joey, schau mal hier: C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2014\deu\Support\Profiles Dort findest Du einen Ordner mit dem ACA-Standardprofil und einen mit Deinem neuen Profilnamen. Kopier die Profile.aws aus dem Standardordner und füg sie in Deinen Profilordner ein (vorher ACA schließen und eine Sicherung der Original-Profile.aws machen). Sollte dann funktionieren. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal ******e verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
Helmi3000 Mitglied
 Beiträge: 191 Registriert: 04.02.2013 ADT 2025 Lenovo p16s nVidia T550
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo, kannst Du mal einen Screenshot hier rein stellen was Dir fehlt ? wenn Dir was von der Multifunktionsleiste fehlt dan gib den Befehl CUI ein. Dort rechts oben den Arbeitsbereich anklicken den Du ändern willst und dann links oben auf Arbeitsbereich anpassen gehen und jetzt wider links die Menüs an haken die Du aktivieren willst, jetzt auf Fertig und Okay. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, das hat super geklappt, Dankeschön. Jetzt würde ich aber auch gerne wissen, warum....(rerum cognoscere causas, wie wir Althumanisten sagen ) In einem Profil ist doch viel mehr eingetsellt, als nur die Palettengruppen, wieso wurden nur die verbessert, aber meine ganzen Einstellungen beibehalten?? Joeycool
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo Joey, über die Profile.aws wurde schon viel im RUA geschrieben und berichtet. Warum Autodesk die Palettengruppen aus dem eigentlichen Profil augelagert hat, hat mit Sicherheit verschiedene (gute oder weniger gute) Gründe. Im ADT hat dies z.B. den Hintergrund, dass bei der Arbeit mit Projekten, projektabhängige Paletten und -gruppen unabhängig vom eigenen AutoCAD-Profil verwaltet werden können. ACA legt dann eine oder mehrere neue Profile.aws in neuen Ordnern an. Administrativ kann dies zu einer echten Herausforderung werden. Ich empfehle Dir, bei Bedarf nochmals im RUA nachzulesen. Oder wie wir Franzosen sagen: "Bene docet, qui bene distinguit". ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
| Anzeige.:
