  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  DIN 277
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  DIN 277 (1560 mal gelesen)
Dominik85
Sehen Sie sich das Profil von Dominik85 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik85
Architecture 2014
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits, bin neu hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Beruflich muss ich aktuell bestehende Gebäude nach der DIN 277 auswerten, um sie anschließend Benchmarken zu können. Von Autocad existiert hierzu eine eigene Anleitung für die Architecture Version 2009. Wir selbst im Unternehmen nutzen die 2014er Version. Die Anleitung funktioniert auch soweit.
[URL=]http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=12685096[/URL]
Mein Problem besteht in der Modellebene. Autodesk erkennt nur in ihr die Räume, gezeichnet wurde aber im Maßstab 1:1 mit Millimetern. Werte ich das Gebäude aus, (Auswertung in m² voreingestellt) sind die Flächen natürlich viel zu klein.(anstatt 18m² sind es 0,18m²)
Wie kann ich den Maßstab in der Modellebene von mm auf m abändern? Die Möglichkleit die gesamte Zeichnung als Block einzufügen scheitert, da so die einzelnen Layer verloren gehen, welche ich aber benötige.
Muss aber auch zugeben das ich kein Architekt oder Bauzeichner bin, sondern im Studium nur die absoluten Grundlagen von Autocad kennenlernte.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik85 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung in mm ist doch völlig OK
von 0,18m² auf 18m² ist auch nur Skalierfaktor 10² = 100, da hift Einheitenumstellung von mm nach m sowieso nicht.
Prüf mal die Berechnungsformel:
Stilmanager > Eigenschaftsdefiniton > Raum > Definition > Nettofläche > Formel editieren
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dominik85
Architecture 2014
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so hat es funktioniert.
