 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Tabelle mit Formatierung nach Excel exportieren (2874 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
 Beiträge: 242 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachleute, ich möchte eine Tabelle aus AutoCAD (ACA2012) mit Formatierung (Spaltenbreite, Zeilenhöhe, Texthöhe) nach Excel exportieren. Wenn ich die Tabelle auswähle bekomme ich nur die Option *.csv. Hintergrund ist folgender: ich habe eine Tabelle in AutoCAD mit einer Datenverknüpfung zu Excel. bei der Aktualisierung der Daten in AutoCAD wird die Tabelle jedes mal neu formatiert. Ich habe mir nun einen Tabellenstil erstellt in dem die benötigten Formatierungen richtig eingestellt sind. Wenn ich diese Tabelle mit der Formatierung nach Excel exportieren könnte müsste ich doch die benötigte Spaltenbreite, Zeilenhöhe, Texthöhe auf die Exceltabelle mit der Datenverknüpfung übertragen können. Oder kann man die Formatierung bei der Aktualisierung der Daten abschalten. Gruß Stefan ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003 HP Z420, 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 WINDOWS 7 64 Bit Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadking
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadking
Hallo, beim Erstellen einer Tabelle kommt das Fenster, wenn man ein Verknüpfung erstellen möchte. Meistens muss der rechte Teil erst aufgeklappt werden.Bei einer vorhandenen Veknüpfung siehe Bild ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank für deine Mühe. Das war genau dass, was ich gesucht habe. Leider habe ich dieses Optionsfeld bei der Erstellung der Datenverküpfung übersehen. Vielen vielen Dank Gruß Stefan ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadking
erstellt am: 30. Aug. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
