  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eckfensterdarstellung in Isometrie
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Eckfensterdarstellung in Isometrie (1155 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 13. Mai. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal eine Frage bzw. ein Problem:
In der Isometrie und beim Rendern werden Eckfenster nicht richtig gar gestellt, d.h.
der Rahmen ist ok, nur die Scheibe wird nicht "geknickt" und steht dann außen vor.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung!?
Manchmal erfolgt diese fehlerhafte Darstellung auch im Grundriss,
dort kann man aber mit löschen und wiederherstellen das Problem lösen.
Vielleicht kennt ja einer eine Lösung.
Gruß Marco
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Von welchem ACA sprichst Du?
Im 2013 gibt es einen Contenthotfix der dieses Problem behebt. Oder in der Darstellung einfach das Fenster ausblenden...
http://images.autodesk.com/adsk/files/ACA_2013_DACH_content_hotfix.zip
Schöne
Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hats geholfen?
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Super, vielen Dank noch einmal!
Hatte bereits Units "gezahlt"..... :-)
Schönes Wochenende!
