 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Riesige Dateigrösse (2010 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe hier eine Zeichnung angehängt mit einem einzigen "kleinen" Block. Unsere leere Vorlagedatei hat 420 KB. Wenn ich nun den Block mit Copy&Paste in unsere Vorlage hole, habe ich eine 10 MB große Datei. Bereinigen bringt nichts. Es werden aber zB viele Textstile mitkopiert welche sich nicht bereinigen lassen. Da wir viele dieser Dateien mittels XREF verarbeiten sollen, stossen unsere Rechner an ihre Grenzen und ein Arbeiten wird unmöglich. Was ist mit dem Block nur los? Danke für eure Hilfe
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einer Englischen Seite habe ich Hinweise auf die Lösung gefunden. Linientypen bereinigenBei meiner Zeichnung funktioniert der Umweg über: DXFOUT, DXFIN und dann PURGE. Leider gehen dabei aber AEC Funktionen wie Bemaßung oder Architecture Räume etc. verloren. Da es sich bei meinen Zeichnungen allerdings um externe 2D Daten handelt, kann ich damit leben. Schöne Grüße, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Hallo Harald, ich habe jetzt eine ganze Weile versucht ... Vieleicht hilft aber mein Hinweis. Der Block hat mit dem Problem nicht zu tun. Ich habe eine neue Linie in Deiner Zeichnung erstellt und über die Zwischenablage kopiert. Irgenwas "fängt" man sich beim Kopieren ein, dass die Datei danach 10-12MB hat. Ich würde die Finger von der Zeichnung lassen und den Block neu zeichne. Auf keine Fall irgendwas aus der Datei verwenden!! Liebe Grüße aus Ffm Holger ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Aus meiner Erfahrung liegt dies oft (und auch hier) an (nicht sichtbaren) Informationen zu Microstation-Linientypen. Bisher hat dann i.d.R. ein beherztes (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") geholfen. Die Datei war wieder klein und es gab zumindest in den mir bisher untergekommenen Fällen auch keine Nebenwirkungen. Der Einsatz ist aber natürlich trotzdem auf eigene Gefahr :-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
