  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Basisfläche ACA2013
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Basisfläche ACA2013 (1937 mal gelesen)
mp-paule
Sehen Sie sich das Profil von mp-paule an!   Senden Sie eine Private Message an mp-paule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mp-paule
ACA
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin neu angemeldet hier im Forum , schaue aber seit geraumer Zeit immer gerne mal wieder hier rein
Momentan probiere ich ein paar Funktionen von ACA 2013 GER aus und habe folgendes Problem:
Ich habe eine bestehende GrundrissZeichnung in ein Projekt eingefügt und mittels des existierende Raumpolygons einen 2D-Raum angelegt ( Siehe angehängte Grafik)
Im Eigenschaftsfenster und wenn ich eine Raumliste ausgeben will, wird mir zwar der Basisumfang, nicht jedoch die Basisfläche angezeigt ( =0) Was mache ich falsch oder woran könnte das liegen?
Es wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte
LG mp-paule
mg
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mp-paule 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Paule,
...na dann sei (ganz offiziell) herzlich Willkommen,
Wie siehts denn aus wenn du aus dem 2D-Raum eine Extrusion machst oder gleich einen 3D-Raum erstellst (gleiches Ergebnis??)??
Und wie hast du den Raum erstellt?
To
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mp-paule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mp-paule,
kann es sein, dass sich die Raumpolygone eventuell überschneiden?
Alternativ würde ich mal versuchen, den Grundriss näher an den Ursprung zu verschieben und dann nochmal den Wert zu testen.
Schau mal unten links auf die Koordinatenanzeige:
X = 4.433.636.8808
Y = 5.260.285.4461
Bei solch extremen Werten hat Architecture schon mal ein Problem.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
mp-paule
ACA
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo To,
herzlichen Dank für die nette Begrüßung
Die Plangrundlage ist in 2D
Der Grundriss wurde in CAddy erstellt und in ACAD "gefinished", ist also rein 2D
In Acad habe ich zunächst geschlossene Polygone erstellt um die Wandfüllung mit solid hinzukriegen,
Nächster Schritt war, dass ich für die Erstellung der Räume diese Polygone herangezogen habe, was ja auch ohne zu meckern angenommen wurde, nur dass mir halt die Fläche nicht angezeigt wird, und eben dieses elegante Flächenermittlung wollte ich nutzen?
Gruß mp-paule
mg
Wilfried Nelkel
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mp-paule 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschiebe trotzdem mal den plan zum Ursprung
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
mp-paule
ACA
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Nelkel
Überschneidung kann ich nicht feststellen!
Die großen Koordinatenwerte resultieren aus GK, ich habe den Grundriss testweise kopiert und in einem neuen Plan nahe 0/0 , also ohne GK-Koord eingefügt,- das Flächenergebnis bleibt leider gleich
Gruß mp-paule
mg
Wilfried Nelkel
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mp-paule 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollen Sie den Plan mal posten?
Und wenn dann bitte exakt die AutoCAD / AutoCAD Architecture Version mit angeben, da in Ihrer Sys-Info nur ACA steht.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
mp-paule
ACA
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
habe inzwischen eine weitere Erkenntnis erlangt, kann blos nichts damit anfangen:
Also der Raum wurde mittele einen geschlossenen Ploygons mit der Eigenschaft Raumumgrenzung "JA" generiert, Länge und Breite, sowie der Basisumfang werden angezeit...aber
wenn ich die Raumgeometrie aktualisieren will, erscheint die Meldung >> keine Umgrenzung gefunden, deshalb wohl auch keine Flächenermittlung !?  aber wiso dies
kann mir jemand weiterhelfen?
Ach Ja als ich versucht hatte, den Grundriss zum Ursprung zu verschieben, erschienen riesige gelbe Warndreiecke-- wohl für jeden Raum eines, die eben zu der Aktion "Raumumgrenzung Aktualisieren" aufforderten  deshalb also die o.a. Aktion
Gruß vom ratlosen Paule
mg
Wilfried Nelkel
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mp-paule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht nach der erzeugen der Räume die layoutgeometrie gelöscht?
Dann sind die plines weg und er kann nicht mehr aktualisieren.
Trotzdem wäre die dwg hilfreich
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
mp-paule
ACA
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Wilfried,
kann ich DIr die DWG einfach so schicken ( habe ja noch keine Erfahrung  hier im Forum)?
... an welche Adresse?
Gruß Paule
mg
linie2
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mp-paule 10 Unities + Antwort hilfreich
hehe...,
du kannst Dateien an deinen Post anhängen!
Augen auf beim Posten...
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mp-paule 10 Unities + Antwort hilfreich
Info@cad-nelkel.de
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
mp-paule
ACA
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute sorry für die ganze Aufregung
.. Ich bin dem Prob auf die Schliche gekommen:
Mein Greundriß ist im Metern aufgemessen, die Standardeinstellung füpr die Zeichnung im Projekt jedoch war auf mm >> das hat wohl ACA etwas verwirrt? .. obwohl die RAummasse und Wandlänge ja korrekt angezeigt wurden
Also nochmals  - nichts für ungut und liebe Grüße
Paule
mg
