  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2012 Runde Fenster erstellen
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  ADT 2012 Runde Fenster erstellen (3444 mal gelesen)
papa1404
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von papa1404 an!   Senden Sie eine Private Message an papa1404  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papa1404
Windows 7 4GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 12. Nov. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auch neu bei ADT 2012, wollte gerne mal wissen wie man Runde Fensterelemente anlegt, wäre jeden dankbar.
n.fischer
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von n.fischer an!   Senden Sie eine Private Message an n.fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.fischer
AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014
BDSP 2013/2014
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papa1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Vadder,
Ich erstelle runde Fenster immer über Profile/Profildefinitionen. Damit solltest du dich diesbezüglich mal etwas auseinander setzen. Das ist nicht nur für runde Fenster sondern für alle "Sonderformen" die m.M. nach einfachste Option.
Im Anhang ein rundes Fenster. Für erste Versuche würde ich folgendes vorschlagen:
Einen Kreis zeichnen, ihn nach innen versetzen, rechte Maustaste, konvertieren in,Profildefinition, dem Kind nen Namen geben.
Dann eine Wand erstellen, ein Fenster rein, in die Ansicht von Vorne wechseln. Fenster wählen, Fensterstil kopieren und neu zuweisen (z.B. "Test rund" nennen, auf der Registerkarte Gestaltung "Profil verwenden" auswählen und das mit den Kreisen erstellte Profil wählen.
Dann siehst du ein erstes Ergebnis mit dem du dann weiter rumprobieren kannst.
Du kannst durch "Fenster anwählen", rechte Maustaste, "Profil direkt bearbeiten" dein hinterlegtes Profil direkt in der Fensteransicht bearbeiten.
Im Stilmanager unter "Mehrzweckobjekte",Profile werden alle in einer Zeichnung erstellten Profile aufgelistet.
Viel Spaß beim rumprobieren
Gruß Nathalie
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Nov. 2012 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papa1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ist der beschriebene sicher ein sehr flexibler Weg, da man darüber auch beliebige andere Formen erzeugen kann, für runde (oder auch andere gängige) Formen geht es allerdings sogar noch ein bisschen einfacher, da man (nach dem Kopieren des Stils) dort auf der Gestaltungs-Registerkarte auch diverse vordefiniert Formen auswählen kann und u.a. ist dort auch eine runde Form mit dabei
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
n.fischer
Bauzeichnerin
BDSP 2013/2014
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papa1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Verflixt...  Stimmt! Das wäre natürlich einfacher.
Das gute alte ACA ist ja von vornherein schon so flexibel!
Das ist schade (für mich), im Industriebau kommen andere als rechteckige Fenster so selten vor...
Gruß Nathalie
