 | MuM customX , eine App
Thema: Wer kennt Fehler in AutoCAD Architecture Stildateien (1943 mal gelesen)
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 18. Okt. 2012 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier mal eine Frage an alle Architecture-Anwender. - Wer kann mir konkret Fehler in den Stildefinitionen / Übersetzungsfehler / Schreibfehler in den vorgegebenen Stildefinitionen nennen? - Wer hätte Wünsche an speziellen Stilen (welche Stile werden benötigt? Was funktioniert nicht korrekt? Wo ist Verbesserungsbedarf?) Vielleicht könnte man diese Punkte im AutoCAD Architecture 2014 ändern Ich hab schon einiges geändert und gesammelt. Bin aber für alle Anregungen und Hinweise dankbar. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
cadz Mitglied Architektin
 Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
erstellt am: 19. Okt. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 27. Okt. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Du hattest mich ja schon gefragt, aber ein bisschen ist mir noch einfallen:
- Der Wandstil MW 24.0 WD 6.0 LS 4.0 VS 11.5 hat einen falschen Kommentar (um mal mit den wichtigen Dingen anzufangen
- Bei den Treppen würde ich in den Darstellungseigenschaften die Option "Darstellungskonfiguration überschreiben" raus- und "Gesamte Treppen nach unten anzeigen" reinnehmen. So hat man die Chance die Treppe für EG und OG gleichzeitig zu verwenden (geschnitten bzw. nicht geschnitten dargestellt).
- In der Darstellungskonfiguration muss die Doppelbelegung in den Modell- und Ansichtssätzen bei Wänden raus (ok, ist eher Vorlage statt Stil, sollte aber trotzdem korrigiert werden).
- Aus meiner Sicht sollten die Werkzeuge in den Paletten i.d.R. keine Vorbelegungen enthalten (z.B. Wandhöhe, Ausrichtung. Stil und Stilposition ist ok, der Rest kann IMHO
meistens raus), denn dann plant es sich deutlich leichter und produktiver.
Als Verbesserung könnte ich mir dann noch vorstellen, dass man Türen einen Leibungsstil verpasst, der unten einen Abschlussstil benutzt, der eigentlich nichts macht. Somit hätte man die Möglichkeit in diesem Abschlussstil über den Rückversatz die Öffnung unterhalb der Tür vom Fertigfußboden bis runter zum Rohfußboden festzulegen (so einem denn nach einem 3D-Gebäudemodell im ACA ist). Dazu müsste man dann an den Wandstilen in den Darstellungseigenschaften noch die Option "Linien unter Öffnungen über Schnittebene verdecken" setzen. So, reicht erst mal :-) sayonara Torsten ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Okt. 2012 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Nabend Willi, meine Wünsche gehen weniger in Richtung Stildefinitionen, da ich nahezu ausnahmslos eigene verwende. Zurgunde liegt mir 2012, so dass ich aktuell nicht sagen kann, ob sich hier und da etwas in 2013 bereits getan hat. Aber vielleicht kannst du hier auch etwas machen: Die Gruppen "Zeichnen" und "Ändern" in der Registerkarte "Start" sind ein Ärgernis bzgl. versteckter aber oft gebrauchter Befehle wie z.B.: Stutzen/Dehnen/Strecken/Varia, die sich erst durch anwählen von Unterkategorien öffnen. Hier wäre ein Freistellen der Befehle äußerst sinnvoll. Jeder nicht gemachte Klick summiert sich zum Ende des Tages auf..Gleiches gilt für den Befehl Polylinie, der sich erst durch das Untermenü des Linienbefehls erreichen läßt. Bei der Layergruppe gehören meines Erachtens auch die Befehle Layon und Laythaw nach oben. Auch nur eine Kleinigkeit, aber wenn wir schon bei der CUI sind: Wenn man einfach mal die Registerkarten und Gruppen in der CUI alphabetisch ordnen würde, täte das der Übersichtlichkeit extrem gut. Das war eine meiner ersten Amtshandlungen an unserer CUI. Zumindest in 2012 sind unterschiedliche Begrifflichkeiten für die komplette XRef-Bedienung im Umlauf. Im XRef-Manager heißt es Entfernen und Lösen. Klickt man eine XRef an und geht mit Rechtsklick ins Kontextmenü steht dort Entfernen für Lösen und Lösen heißt (glaube ich) Löschen. Das verunsichert und wäre einheitlich definitiv besser. So das erstmal für den Anfang. Mal gucken, was Du davon gebrauchen kannst..  ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Muss mal fett bei Dr. Nikolai unterschreiben. Ich habe beim Umstieg auf 2012 tagelang gebraucht die CUI halbwegs tauglich für die Kollegen umzuschreiben, nicht sonderlich hilfreich dabei war das Chaos in dem Bearbeitungsfenster für die Gruppen und Register, auch die Liste der Befehle ist mittlerweile der reinste Kramladen und gehört aufgeräumt und besser durchsuchbar gemacht. Das ist sicher nicht Dein Aufgabenbereich. Danke trotzdem fürs Zuhören Grüße cadz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Oh ja, gute Anregungen. ich hätte dann gerne bei den kontextsensitiven Bauteil-Ändern-Registerkarten (versteht man das? Also die, die beim Anklicken eines Bauteils erscheinen) die (bereits laut Marios Vorschlägen angepasste ) Ändern-Gruppe aus der Start-Register mit an Bord. Bei Platzproblemen kann man von mir aus auch die Parametrisch-Gruppe dafür raus nehmen. Somit hätte man auch als Anwender der das Objekt vor dem Befehl auswählt Befehle wie kopieren und Co schnell im Zugriff. sayonara Torsten ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Um die Multifunktionsleiste geht's hier auch? Die sind im ACA Profil ja noch erträglich, und relativ schnell bearbeitet, aber im MEP haben die die (zumeist doch gleichen bis auf je eine Hand voll) Befehle auf 6 Arbeitsbereiche verteilt. Wer wechselt dann alle 3 Minuten den Arbeitsbereich? Da braucht man doch noch was länger um alles in einen zu packen. Wenn man Glück hat, ist man vor erscheinen der neuen Version fertig. Ich hab übrigens bei mir die Start-Gruppe, wegen Überfüllung, auf 2 Register aufgeteilt (Start und Erstellen). Apropos Arbeitsbereich: Das Kombinationsfeld Arbeitsbereich sollte im Schnellzugriff-Werkzeugkasten von vornherein (wie im ACAD Profil) im ACA/MEP eingestellt sein. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
ich hätte dann gerne bei den kontextsensitiven Bauteil-Ändern-Registerkarten (versteht man das? Also die, die beim Anklicken eines Bauteils erscheinen) die (bereits laut Marios Vorschlägen angepasste nosmile: Ändern-Gruppe aus der Start-Register mit an Bord. Bei Platzproblemen kann man von mir aus auch die Parametrisch-Gruppe dafür raus nehmen. Somit hätte man auch als Anwender der das Objekt vor dem Befehl auswählt Befehle wie kopieren und Co schnell im Zugriff. [/B]
Und wenn wir schon dabei sind: Gleich noch die Layergruppe mit dazu. Dann mus man beim Layerwechsel nicht jedesmal wieder aus der "kontextsensitiven Bauteil-Ändern-Verschwindibus-Registerkarte" nach "Start" wechseln. Habe ich bei uns hier beides gemacht (sowohl "Ändern" als auch die "Layereigenschaften"), was zu einem tiefen Durchatmen bei den Usern führte..  ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
StefanSaleh Mitglied Architekt
 Beiträge: 53 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 30. Okt. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Hallo Torsten, vielleicht hier noch etwas: Von den in der Werkzeugpalette Räume bereitgestellten Raumstempeln funktioniert der Mittlere nicht. In der dazugehörigen Stildatei Bauteiltabellenstile.dwg wirken einige Stempel etwas desolat. Eine Überarbeitung der Werkzeugpallette Räume wäre wünschenswert. Die Raumwerkzeuge finden sich unter Gestaltung/Bauteile. Wer beschriften will muss stetig nach Ausarbeiten/Räume umklicken. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Hi Stefan, das mit den nicht funktionierenden Raumstempeln muss ich mir mal angucken, aber der Fragesteller sprich Ansprechpartner ist eigentlich Wilfried (aber ich freue mich über die Ersatzrolle trotzdem ) Die Geschichte mit dem Wechsel zwischen Objekt und Beschriftung ist imho eine schwierige Geschichte, wobei man ja die Palette relativ leicht anpassen kann, so dass die benötigten Dinge dicht beieinander liegen. Ich sehe die mitgelieferte Variante eher als "Vorschlag", den man sich dann den eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen kann/darf/musss. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Hallo Wilfried! - wir arbeiten auch fast zu 100% mit den eigenen Stilen - daher kann ich bzgl. Deiner eigentlichen Frage nicht viel beitragen... ..zur "Unordnung" im Ribbon: ...wir arbeiten hier gar nicht mit dem Ribbon, sondern immer noch mit den Werkzeugen die wir seit "Generationen" mitschleppen - never change a winning....!  ..wir haben also das Ribbon auf Minimum zusammengeklappt. ABER: bei manchen Dingen wie z.B. "Block/XRef/Massengruppen...IN DER ZEICHNUNG BEARBEITEN" gabs früher einen Werkzeugkasten mit dem man diesen Block usw wieder schließen konnte. (gibts jetzt auch noch für Block und Xref....aber für Massengruppen z.B. nicht...)  Jetzt muß man dazu in die Ribbon-Gruppen... - für uns nicht ganz ideal. Mußte ich einfach kurz loswerden...  LG, mARTin
[Diese Nachricht wurde von surfen281 am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für Eure rege Beteiligung. Es geht hier wirklich in Erster Linie um Stildefinitionen. Gerne auch Übersetzungsfehler (einige sind schon bekanntgemacht worden) bzw. Unschlüssigkeiten in den Übersetzungen. Alles andere, wie die Benutzeroberfläche anpassen, ist ja durch den Benutzer selber möglich. OK? Danke ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
