  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Multifunktionsleiste ändert Position!
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multifunktionsleiste ändert Position! (1015 mal gelesen)
ArjabCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von ArjabCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ArjabCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArjabCAD
Windows 7 Professional x64
Intel Xeon E5 @3.60 GHz
nVidia Quadro 4000 2GB
16 GB DDR3 RAM @4190 MHz
AutoCAD Architecture 2015
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer wenn ich AutoCad starte ist die Multifunktionsleiste nicht mehr links gedockt über dem Eigenschaften-Fenster, sondern beide Fenster sind nebeneinander in voller Höhe.
Wie kann ich das verhindern?
Hier machen wir einen CAD!
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArjabCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsbereich einrichten wie Du es brauchst und dann die cui speichern, also Arbeitsbereich --> Aktuelles speichern unter" dem aktuellen Namen.
Viel Erfolg
cadz
ArjabCAD
Bauzeichner
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich bereits versucht, hilft aber nichts.
Wird vielleicht die Konfiguration im Arbeitsbereich gespeichert, der Arbeitsbereich aber nicht in einer entsprechenden Datei?
