  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA + Artlantis
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ACA + Artlantis (2336 mal gelesen)
FRÄNKI
Sehen Sie sich das Profil von FRÄNKI an!   Senden Sie eine Private Message an FRÄNKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRÄNKI
Win10 64Bit
Intel Core i7
Nvidia GeForce 1060 6Gb
ACAD R14-2020
Revit
Artlantis
Lumion
erstellt am: 10. Jun. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich möchte ein Autocad Architektur 3D Gebäude in Artlantis visualisieren.
Leider ist es mir nicht möglich diese ACA 3D Gebäude.dwg Datei in das Artlantis zu importieren.
Ich habe es mit den Dateien aus den Gebäudemodulen und aus den Ansichten (Referenzen) versucht.
Verwende ich eine 3D Gebäude .dwg Datei aus AutoCad (Pur) ist dies ohne Probleme machbar. Das 3D Modell
wird importiert un ich kann es weiterbearbeiten.
Weiß einer von euch Rat wie ich Autocad Architektur Zeichnungen in das Artlantis importieren kann?
Oder ist dies wegen den AEC Objekten gar nicht machbar?!
Danke für jeden Tipp
Fränki
mugg
Sehen Sie sich das Profil von mugg an!   Senden Sie eine Private Message an mugg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mugg
Building Design Suite
C4D
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du versuchts ein 3D Objekt aus ACA Elementen (Wänd, Fenster etc) in Artlantis zu öffnen oder?
ACA Objekte führen in nicht Autodesk Renderprodukten häufig zu Problemen. Normale Solids von Acad sind nicht das Problem.
Schau mal ob es möglich ist in Artlantis ein FBX zu importieren. Das kannst du in Autocad ausgeben.
Theoretisch kannst du es in 3ds max importieren und dann als 3ds exportieren. Leider werden da manchmal alle Referenzpunkte auf einen Punkt gelegt.
Ein möglicher weg wäre auch Acad-FBX-C4D
C4D kannst du in Artlantis öffnen.
FRÄNKI
erstellt am: 14. Jun. 2012 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mugg,
danke für deine Info.
Das klappt aber leider alles nicht.
Da kommt im Arlantis nur Murkes an.
(Nur Flächen sonst ist alles andere weg)
Wenn noch jemand eine Antwort weiss bitte Meldung machen !
Fränki
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-DWF sollte funktionieren.
FRÄNKI
erstellt am: 16. Jun. 2012 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dea,
ACA Zeichnung export als dwf passt !!
Danke dir!
Fränki
