  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumbeschriftung
Autor Thema:  Raumbeschriftung (1329 mal gelesen)
Hannes_G
Sehen Sie sich das Profil von Hannes_G an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes_G
Windows 7Pro,SP1
Intel Core i7-2600 3.4GHz, 8GB-RAM,
NVIDIA Qudro 2000
ACA2011-ACA2013
DACH-Erweiterung
HP DesignJet 1050C/1055CM, 1100, 5500PS
erstellt am: 05. Mrz. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal eine frage zur Beschriftung von Räumen.
Ist es möglich, mit ACA2011 Bordwerkzeugen einen Raumstempel zu erzeugen wie es ihn in der D-A-CH-Erweiterung gibt?
Beispiel der D-A-CH-Erweiterung:
Darstellung 1 zeigt diese Eigenschaften
Zeile 1: Raumeigenschaft 1
Zeile 2: Raumeigenschaft 2
Zeile 3: Raumeigenschaft 3
Zeile 4: Raumeigenschaft 4
Zeile 5: Raumeigenschaft 5
Zeile 6: Raumeigenschaft 6
Darstellung 2 zeigt eine Auswahl von Eigenschaften
Zeile 2: Raumeigenschaft 3
Zeile 3: Raumeigenschaft 6
Bei der Verwendung der D-A-CH-Erweiterung wird hier durch das Ausschalten der Eigenschaften 2, 4 und 5 die Darstellung 2 erreicht. Beim Ausschalten der Eigenschaften rutschen die verbleiben Komponenten in die entstehen Lücken. Raumeigenschaft 3 in Zeile 2 und Raumeigenschaft 6 in Zeile 3. Somit lassen sich durch das Ein- und Ausschalten beliebige Darstellungen schnell und einfach erstellen.
Bei der Verwendung von ACA-Räumen müssten hier dann zwei bzw. mehrere  Bauteilstempel zur Beschriftung erstellt werden. Und das ist es, was ich mir gerne ersparen möchte.
Vielen Dank im Voraus
Hannes
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Mrz. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hannes,
ich habe jetzt nicht in die D-A-CH-Erweiterung geschaut, aber prinzipiell sollte es auch im ACA pur gehen.
Wenn Darstellung 1 und 2 von der Darstellungskonfiguration abhängt könnte man einen Stempel verwenden, der dann entsprechende Blöcke enthält oder man füttert den Stempel mit (dann eher umfangreichen) vbscript-Zeilen.
Letzteres ist für "normale" ACA-Anwender eher schwieriger zu bewältigen, so dass der Weg über mehrere Stempel dann für die Masse der Anwender der einfachere sein dürfte ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
