  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  x-ref
Autor Thema:  x-ref (1185 mal gelesen)
Frank13-10-63
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Frank13-10-63 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank13-10-63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank13-10-63
Architektural Desktop V. 10
erstellt am: 11. Dez. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Beim Zeichnen des OG möchte ich das EG unterlegen.
Bei dem erzeugte x-ref wird aber lediglich die 2d-Elemente wie z.B. Linien dargestellt.
Die Elemente Mauerwerk, Fenster sind nicht zu sehen.
Der Grundriss EG liegt aber unter dem DG. Kann man in der Perspektive sehen.
Wer kann mir hier weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus.
FS
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2011 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank13-10-63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich willkommen bei cad.de!
kann es sein, dass du das EG und das OG schon auf die richtigen z-Höhen gezeichnet hast(oder fügst du das EG als X-Ref mit einer negativen Z-Höhe ein)? Oder fügst du sie im Projektnavigator oder einer sparaten Datei zusammen? Dann wäre es ggfs. zu erklären - Stichwort Schnittebene.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Frank13-10-63
Architekt
erstellt am: 11. Dez. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne.
Danke für Deine Antwort.
Stichwort Schnittebene war gut.
Über Globale Schnitthöhe, hier Sichtbar Tiefe,
konnte ich das Problem lösen.
FS
