  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projekt Navigator
Autor Thema:  Projekt Navigator (3109 mal gelesen)
achm77
Sehen Sie sich das Profil von achm77 an!   Senden Sie eine Private Message an achm77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achm77
Windows7 Home Premium, Service Pack 1
Prozessor: Intel (R) Core (TM) i3 CPU M330@2.13 GHz 2.13 GHz
Installierter Arbeitsspeicher:4.00 GB
Systemtyp:64 Bit Betriebsystem<P>AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe ein Problem und hoffe mir kann jemand helfen.
Über den Projekt Navigator möchte ich Ansichten und Schnitte erstellen, wie ich das mache ist soweit bekannt aber sobald die Ansichten erstellt wurden muß ich feststellen das bei einigen Geschossen die Wände fehlen ...keine Ahnung was da los ist!
Wenn ich aber mein Haus nehme und drehe es in der Ansicht dann ist es komplett.
Danke schonmal im voraus...
[Diese Nachricht wurde von achm77 am 16. Nov. 2011 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Nov. 2011 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achm77 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin achm77,
wie sieht es denn aus wenn du die Schnittgrenzen nicht genau auf die Wände setzt, sondern diese mit einem entsprechenden Abstand davor setzt (also das Rechteck großzügiger um das Gebäude ziehst)?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
achm77
erstellt am: 16. Nov. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
habe ich ausprobiert das selbe Ergebnis...
kirchlst
Sehen Sie sich das Profil von kirchlst an!   Senden Sie eine Private Message an kirchlst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirchlst
Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achm77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube dass sich die Wände über die Xrefs verschneiden.
In den Verschneidungsgruppen gibt es den Haken Wandverschneidungen zwischen Host und Xref-Zeichnung zulassen.
Den in allen Zeichnungen ausschalten.
Dann sollte es funktionieren
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achm77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo achm77,
das erinnert mich an ein Phänomen das ich aich schon mal beobachtet habe.
wenn Dir also der Tipp von kirchlst nicht hilft (das ist m.E. die erste Wahl)
dann versuch' mal Folgendes:
Du kannst Dein Haus komplett sehen wenn Du im Orbit drehst ?
Dann bleibe mal in dieser 3D-Ansicht und wähle Deinen Schnitt / Ansicht
und erzwinge über rMt die Regenerierung.
Bei mir hat das zumindest in manchen Fällen geholfen.
Die Ursache für dieses Phänomen
konnte ich damals aber auch nicht ergründen.
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
kirchlst
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achm77 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte auch sein, dass sich Wände und Decken überschneiden
Oder eine Wand verschneidet sich nicht richtig
Auch wenn sich zwei Decken überlagern kann es zu solchen Ergebnissen kommen.Die Ursache glaube ich
liegt bei den Materialien. Da hilft es wenn man gleiche Materialien nicht verbinden läst.
Es ist einfach wichtig sehr sauber zu Zeichnen (Überlagerung anwenden usw.)
achm77
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kirchlst,
wie komme ich denn da hin zu dieser Einstellung?
kirchlst
erstellt am: 17. Nov. 2011 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achm77 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwalten-Stilmanager-Mehrzweckobjekte-Materialdefinitionen
Material auswählen
Darstellungseigenschaften
Register Weitere
gemeinsame Materialien verbinden
Ich schalte das nur bei Materialien ein wo ich es wirklich braue (Dämmung usw.)
achm77
erstellt am: 17. Nov. 2011 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat auch nichts gebracht...
ist ganz schön abnervend!!!
kirchlst
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achm77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Verschneiden über Xrefs bei den Verschneidungsgruppen ausgeschaltet?
Mach mal in den einzelnen Grundrisszeichnungen die Ansicht.
Wenn es da auch nicht funktioniert anfangen nacheinander eine Wand zu löschen
und dann wieder die Ansicht erstellen usw. bis die Ansicht funktioniert.
Als erstes aber würde ich die Decke löschen und dan die Ansicht machen.
Danach jeweils eine Wand usw. bis das Problem gefunden ist.
achm77
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe das ganze Projekt neu gezeichnet und jetzt ist alles so wie es sein soll...
Der Fehler lag daran,in den Geschossen ist der Fußboden in negativer z-Richtung gerutscht und beim Zusammenstellen in die Wandkonstruktion des darunter liegenden Geschosses...
Trotzdem nochmal vielen Dank an alle die sich auch den Kopf zerbrochen haben...
