  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schnitt
Autor Thema:  Schnitt (1165 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
Win XP<P>Architecture 2011
SofiCad 18.1
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Plan ein paar Stahlbetonwände und Massenelemente alle mit dem gleichen Material erstellt.
Beim Horizontalschnitt fällt auf, dass einige Objekte zwar richtigerweise schraffiert werden, die Umgrenzungslinie fehlt aber.
Wenn ich zum Beispiel nur die Wände isoliere und dann den Schnitt erzeuge, ist die Darstellung korrekt.
Danke für Anregungen
Frank
kirchlst
Sehen Sie sich das Profil von kirchlst an!   Senden Sie eine Private Message an kirchlst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirchlst
Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Massenelemente ragen wahrscheinlich in irgendeine Wand.
Wenn das so ist am besten eine Überlagerung oder einen 3d Modifikator anwenden.
Damit der Schnitt richtig gezeichnet wird muss man immer sehr sauber zeichnen
Wenn sich Bauteile irgendwie überlagern funktioniert manchmal der Schnitt nicht richtig.
Sollte das auch nicht funktionieren bei den Materialien den Haken bei gleiche Materialien verbinden raus nehmen.
