  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Menüleiste in 2012
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüleiste in 2012 (6801 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin!
Ich verzweifle gerade an der Benutzeroberfläche der Version 2012: es ist mir nicht möglich, eine Menüleiste zu erstellen, was in der Version 2011 noch problemlos geklappt hat!
Nachdem ich der Anleitung hier gefolgt bin, erhalte ich als Ergebnis nur den Menüpunkt "Express" in der eingeblendeten Menüleiste. Und das obwohl ich alle gewünschten Menüs importiert und in den Arbeitsbereich überführt habe.
Wo könnte der Fehlerteufel liegen?
Eine weitere Frage wäre dann, weshalb mal wieder (das geschieht aus unerfindlichen Gründen bei JEDER meiner Neuinstallationen) mal wieder zwar die Menüpunkte, Ribbons usw. der Expresstools installiert sind, die dazugehörigen Befehle aber nicht, so dass jedesmal "unbekannter Befehl" gemeldet wird. Ich würge zwar die Befehle per Appload in den Programmstart, aber das kann's doch nicht sein?!
Frohes Schaffen und besten Dank im Voraus!
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
ehp-team
Sehen Sie sich das Profil von ehp-team an!   Senden Sie eine Private Message an ehp-team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehp-team
Architecture 2015, SP 1
Windows 7 Pro 64 bit
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
hast Du es schon mit dem Menüpunkt "Menüleiste" einblenden unter dem Aufklappmenü des Pfeils rechts neben der Schnellzugriffsleiste versucht (zweiter Befehl von unten)?
Ich stelle auch nach wie vor immer auf klassischen Arbeitsbereich um.
Gruß KE
P.S. Habe die angehängten Bilder erst hinterher gesehen... und weiß nun gar nicht, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe
Wenn nicht, dann ignorier meine Antwort einfach
[Diese Nachricht wurde von ehp-team am 22. Jun. 2011 editiert.]
