  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung der Achsbezeichnung im Ansichtsfenster
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Darstellung der Achsbezeichnung im Ansichtsfenster (1744 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darstellung-Achsen.dwg.txt
ich habe ein externen Grundriss in Metern bekommen. Den ich als Referenz in meinen Gewerkeplan in mm anhänge. Funktioniert alles prima bis auf die Achsenbezeichnungen - im Modelbereich sind sie noch zu sehen, aber im Papierbereich im Ansichtsfenster sind sie weg.
Ich habe schon alle mögliche Darstellungseinstellung verändert - aber die Achsbezeichnung bleibt verschollen.
Weiß hier einer Rat?
Gruß Holger
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja: "Massstab" einschalten (ANNOALLVISIBLE = 1), dann wird auch die Achsbezeichnung angezeigt.
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin da jetzt gute 10 Minuten vor dem Plan gesessen - aber dass es so einfach ist - tja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht - 10 Points
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heinz, so einfach kann es sein. Das kannte ich noch nicht.
Hmmmm. Aus der AutoCAD-Hilfe
"Beschriftungsobjekte werden verdeckt oder angezeigt, die den aktuellen Beschriftungsmaßstab nicht unterstützen."
nun dachte ich: füge doch einfach den Beschriftungsmaßstab 1:50 hinzu. In der Referenz ist er aber schon vorhanden. Dann musste die Achsbezeichnung doch angezeigt werden   in der hier eingestellten Zeichnung heist der jetzt 1:50_Xref - ist aber auf 1 zu 0.05 eingestellt. Wenn man nun 1 zu 50 hinzufügt wird die Beschriftung riesig. Kann es sein das AutoCAD hier ein Problem mit den Einheiten hat?
gut, es funktioniert irgendwie
Danke nochmals
Gruß Holger
Original erstellt von mazanek:
die 10 auch von mir - klar
gut das ich nicht allein am rätseln war.
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 08. Mrz. 2011 editiert.]
