 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Objektfang kaputt? (2253 mal gelesen)
Ephalim Mitglied Architekt
 Beiträge: 11 Registriert: 05.10.2010 Athlon II X4 635 @ 2,91 GHz 4,00 GB Ram NVIDIA GeForce GT 220
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Forengemeinde, mein Objektfang spielt verrückt. Er ist angeschaltet mit allen nötigen Optionen und fängt nicht nur die Wandbasislinie. Nun fängt er aber nur die Wandbasislinie (nicht wie das Häkchen suggeriert). Was ist da los? Meine Kollegen konnten das Problem schon einmal lösen (als sie das selber hatten). Dazu haben sie eine neue Zeichnung erstellt und den Inhalt in die neue Zeichnung eingefügt. Danach ging es wieder. Den Stress will ich mir aber ersparen. Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar. VG Epha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ephalim
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beispiel messen: Ich will den Abstand einer Tür zur Wand messen. Er fängt die Tür normal. Bei der Wand fängt er aber nur die gegenüberliegende Seite der Wand. Eine Linie so zu zeichnen geht auch nicht. Linien werden normal gefangen. Andere Dateien desselben Projektes und neue Dateien funktionieren normal. [Diese Nachricht wurde von Ephalim am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ephalim
Geh mal in die Objektfänge (unten über die Statusleiste) und schalte dort den ACA-Objektfang "Fang an Wandausrichtungslinie" (oder so ähnlich) aus. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ephalim
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heinz.mende Mitglied Architekt
 Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ephalim
Kenne das Problem, das bei mir auch manchmal vorkommt - und wofür ich noch keine wirkliche Lösung gefunden habe. Allerdings klappt es bei mir meistens in einer anderen Darstellungskonfiguration. Also einfach mal vom 100sten ins 1000ste (oder so ^^)gehen und testen. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsache. In anderen Darstellungskonfigurationen funktioniert es. Vielleicht mal die Darstellungskonfiguration kopieren? Ach ja, als Antwort auf eine der ersten Antworten: ACA 2010 (Sp3, DACH Erweiterungen) [Diese Nachricht wurde von Ephalim am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe soeben das Problem entdeckt. In der Darstellungskonfiguration waren die Aussenkanten ausgestellt (Lampe aus). Ich nehme an, dass ACA, weil es ja keine Schraffurkanten fängt, deswegen die der Wandbasislinie gegenüberliegende Wandkante bei ausgeblendeter Aussenkontur nicht fängt. Ich hoffe ihr könnt das für euch auch benutzen. Problem gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
