  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layer-Schlüssel überschreiben
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer-Schlüssel überschreiben (1896 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 05. Okt. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir versuchen gerade in ACA 2010 Räume auf dem aktuellen Layer zu erstellen. Dazu haben wir unter "Layer-Schlüssel überschreiben" (über das icon rechts unten) auf "<Aktueller Layer>" geschalten - siehe jpg.
Wenn wir jetzt unter Register "Start"->Raum einen Raum erstellen wird dieser jedoch wieder auf dem Layer "A-Raueme" angelegt und "Layer-Schlüssel überschreiben" wird offensichtlich automatisch auf den Layerschlüsselstil "AutoCAD Architecture" zurückgestellt.
Alles suchen hat leider nicht zum Ziel geführt - daher meine bitte um Hilfe hier - in Version 2004 haben wir das problemlos zu Wege gebracht.
Danke für jeden Hinweis!
Tom
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nur ein Würgaround ist, würde es dir vielleicht spontan helfen, wenn du unter Format - Zeichnung einrichten - Layer den Layerschlüssel auf aktueller Layer stellst und dann nur Räume erzeugst und es danach wieder umstellst?
Sonst könnte ich nur raten:
- aktuelles Service Pack?
- besteht das Problem nur in einer Zeichnung?
- ist das Problem nur bei einem Profil vorhanden?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 05. Okt. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool! Danke für den Hinweis.
(BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) Zeichung einrichten ist in 2010 auch nicht mehr unter Format, sonder "A"->Dienstprogramme->Zeichung einrichten, warum auch immer jetzt dort)
aber die Einstellungen lt. jpg rechts haben geholfen!!!
Hurra, und so schnell - danke, danke!
Tom
PS:
JA - aktuelles Service Pack?
NEIN - besteht das Problem nur in einer Zeichnung?
NEIN - ist das Problem nur bei einem Profil vorhanden?
[Diese Nachricht wurde von tomturbos am 05. Okt. 2010 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne, aber vergiss nicht das zurückstellen
Vielleicht können es andere mit 2010 mal bei sich prüfen, ich bin da raus, ich arbeite ja noch mit dem Meißel und den Steinplatten...
Gruß Yvonne
Jean Paul
vba
architekt
Sehen Sie sich das Profil von vba an!   Senden Sie eine Private Message an vba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vba
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich habe mir das mal angeschaut. Bis Version 2007 klappt es wie gewünscht, bei 2008 - 2011 wird die Funktion ignoriert und die Objekte fallen auf Ihren jeweiligen Layer anstatt auf den aktuellen.
volker.
[Diese Nachricht wurde von vba am 14. Okt. 2010 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, wenngleich ich meine, dass es in 2008 noch ok war. Es ist auch augenscheinlich eher ein Problem der Vorlage und nicht des Programms, denn wenn man die alte Vorlage im neuen Programm nutzt funkt's auch dort ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
