 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Mehrere Module gleichzeitig sichtbar (1304 mal gelesen)
Hibiskus Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 23.08.2010 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben! Brauche mal wieder eure Hilfe! Ich hoffe ich kann mein Problem verständlich erklären... Also: mal angenommen ich erstelle ein Projekt und darin sind verschiedene Gebäudemodule angelegt. Jetzt möchte ich gerne, dass ich mehrere Gebäudemodule gleichzeitig sehe, quasi übereinander, um z.B. sehen zu können wie die einzelnen Module zueinander liegen... Ist das möglich? Also z.B. wie bei Allplan die Teilbilder gehandhabt werden, oder bei Vectorworks die Ebenen. Da kann man ja auch einzelne "Module" ein- und ausschalten oder "grau" schalten (sichtbar aber nicht bearbeitbar). Danke schon mal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hibiskus
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
Hi! Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann könntest du die Gebäudemodule per xref (oder über den PN)in deine Zeichnung bringen. Wenn du die Xrefs auf einen eigenen Layer einfügst könntest du dann diesen Layer sperren. Und bei gesperrten Layern kannst du einstellen wie stark dieser sichtbar ist. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hibiskus Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm... danke schon mal für die schnellen Antworten - ihr seid ja wie der Blitz - aber ich hatte so die vage Hoffnung dass das auch simpler geht... Konkret geht es um folgendes: ich möchte gerne Farbflächen, mit denen ich Teile der Zeichnung HINTERlegt habe, in eine andere Ebene legen, damit die nicht andauernd nach vorne ploppen wenn ich was daran gemacht habe und ich den ganzen Käse dann wieder nach jedem mal anklicken wieder in den Hintergrund befördern muss. Aber ich muss natürlich beim bearbeiten alles sehen. Schreibe ich da mit der X-Ref-Geschichte nicht unnötig den Speicher voll? Und aus der Hilfe bin ich auch nicht 100%ig schlau geworden: wenn ich jetzt was in der X-Ref ändere, ändert sich dann auch die Originaldatei? Wär ja nur logisch und sinnvoll, aber ich traue AutoCAD nicht so übern Weg ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hibiskus
Eine X-Ref wird wie eine Folie hinterlegt, die Du auch direkt bearbeiten kannst, damit ändert sich dann auch die Datei die Du als Ref hinterlegt hast. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hibiskus
In einem gewissen Umfang kannst du bei Schraffuren ja eine Schraffur-Transparenz arbeiten. Bei zu vielen Schraffurobjekten mit Transparenz kann es aber zu Geschwinigkeitseinbrüchen kommen. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
 Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hibiskus
Zitat: Original erstellt von Hibiskus: wenn ich jetzt was in der X-Ref ändere, ändert sich dann auch die Originaldatei?
Ja! Das XREf-Objekt ist eine Abbildung der referenzierten Datei, wenn Du die XREF in der Zeichnung direkt bearbeitest, dann bearbeitest Du die Originaldatei. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hibiskus Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boah... hab da jetzt bissl rumgetestet, aber dat wird echt kompliziert... Nach meiner Arbeitsweise muss ich jetzt jedes Modul mieinander referenzieren und in nen extra Layer legen. Ich fürchte das wird ne sehr effektive Fehlerquelle bilden. Bi mal gespannt ;-) Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hibiskus
Zitat: Original erstellt von Hibiskus: Nach meiner Arbeitsweise muss ich jetzt jedes Modul mieinander referenzieren und in nen extra Layer legen.
Immer schön darauf achten, dass ÜBERLAGERT wird (Stichwort: zirkuläre Referenzen - nicht schön). Wenn Du die XREF über den Projekt-Navigator in die Datei schiebst, dann achtet AutoCAD da schon ganz alleine drauf und gibt Warnmeldungen von sich. (Module können untereinander nur überlagert werden. Ebenso die Ansichten untereinander) Da haben die Programmierer nämlich mal aufgepasst. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hibiskus
Zitat: Original erstellt von Hibiskus: boah... hab da jetzt bissl rumgetestet, aber dat wird echt kompliziert... Nach meiner Arbeitsweise muss ich jetzt jedes Modul mieinander referenzieren und in nen extra Layer legen.
Vielleicht solltest du überlegen ob man die Arbeitsweise ändern kann oder sollte. Wenn du einmal genauer beschreibst was du willst, wie und warum du so eine scheinbar verschachtelte Dateistruktur hast gibt es hier sicher einige Tipps was man vielleicht ändern könnte. Eine Bespieldatei im Anhang wäre dann auch toll.
