  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Isolation auf schiefer Ebene
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isolation auf schiefer Ebene (2633 mal gelesen)
Tristan85
Sehen Sie sich das Profil von Tristan85 an!   Senden Sie eine Private Message an Tristan85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tristan85
Autocad Architecture 2010 x64
Windows 7 x64
Dell Studio XPS 1340
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe erneut ein Problem.. und zwar möchte ich mit Autocad 2010 Architecture ein Zwischen & Übersparrendämmung zeichnen.
Ich hab es mir angewöhnt die Isolation als Schraffur zu realisieren (bequemlichkeit) Jedoch zerschiesst es mir dann immer, da es wie gesagt auf einer schiefen ebene liegt (bks habe ich der Dachneigung angepasst)
Damals hab ich das ganze immer via Linienart gemacht.. Jedoch kommt bei mir nichts mehr zustande - nur eine gerade, leider!
Am Linientypfaktor kann ich drehen wie ich möchte, auch anpassungen an der globalen breite bringen keine Erfolge mit sich.
Nun bin ich erneut wieder ratlos und brauche eure Hilfe!
Tristan
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tristan85 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde dir nicht vielleicht der Detailkomponentenkatalog helfen? Wir reden von der Schlaufenartigen Dämmungsdarstellung?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Tristan85
Windows 7 x64
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau.. die gängige Isolationsart ("Glaswolle")
Mit dem besagten Detailkatalog hab ich noch nicht gearbeitet..
Ich habs gerad ausprobiert: "Detailkomponenten Datenbank ....mdb wurde nicht gefunden!
[Diese Nachricht wurde von Tristan85 am 12. Mai. 2010 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tristan85 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann probier es doch mal!
Gruß Yvonne
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tristan85 10 Unities + Antwort hilfreich
viel bequemer:
Wandstile bauen für die gängigen Dämmstoffdicken:
Muster: Bat_Insulation (..._Loose bei ganz dünner Dämmung), Skalierung = "Wand"dicke, Ausrichtung = Objekt
Hat nun Griffe, verschneidet auf Wunsch und interessiert sich nicht für Winkel...
Wichtig bei scheinbar falscher Darstellung (verrutschter Schraffur): zum Plotten auf BKS-Welt schalten!
Geht mit Stil kopieren und zuweisen ruckzuck und man hat lange Freude daran....
Ansonsten kann die weiche Dämmung aus den Detailkomponenten (für einfache Dämmung aber zu umständlich) auch richtige Dämmkeile (mit kleiner werdender "Schlinge") produzieren!
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt).: Die globale Breite hat keinen Einfluß auf die Skalierung des Linientyps Isolation, nur der LT-faktor
gruß, Dirk
