  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Xref Zustand speichern
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Xref Zustand speichern (712 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit, die "Zustände" (EIN / AUS) der Xrefs zu speichern, ähnlich der Layer im Layerstatus Manager?
Zur Bearbeitung (Bereinigen, Prüfen...) finde ich es angenehmer, wenn ich die Xrefs erst mal entferne. Nur sollte ich dann wieder den Xref Zustand von vorher wiederherstellen können.
Danke, HarryP.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du es nicht mit Layerstatus? Oder missverstehe ich dich?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja, es geht mir nicht um die Layer sondern ob die Xref überhaupt entfernt oder geladen sind.
Und so viel ich weiß wird diese Information nicht im Layerstatusmanager gespeichert.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist richtig. Deshalb habe ich nen Layer A_Xref, schaltbar über 2 Icons -layer;fr;A_Xref;; und -layer;t;A_Xref;; das bleibt dann auch im Layerstatus drin  Vielleicht wäre das ein Weg? Für die andere Variante wüsste ich nichts...
Gruß Yvonne
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mache ich auch so mit den A-Xref Layern. Ober damit funtkioniert eben nur die Layersteuerung.
