 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Bemaßung absetzen in ACA 2008 (1153 mal gelesen)
netzwerkzorro Mitglied Teilkonstrukteur Hochbau
 Beiträge: 22 Registriert: 25.05.2005 ACA 2013 WIN 7
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage. Wenn ich vermaße und nach Eingabe der Punkte die Bemaßungslinie absetzen will erscheint nur ein Minisymbol der Bemaßungslinie. Wir zeichnen in mm und verwenden auch die Vorlage mm. Ich habe mal 3 Bilder angefügt, einmal die Situation in m, cm und m, man sieht wie sich das Symbol verändert. Kann man die Größe irgendwo verändern oder anpassen? Bei langen Maßketten fällt es oft schwer die Richtung richtig zu erkennen. Vielen Dank fürs darüber Nachdenken. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netzwerkzorro
Hi, mach doch mal eins, erzeuge eine DWG mit einer Linie und einer Maßkette, dann kann sich jemand mal die DWG ansehen. Das macht es leichter, als die Glaskugel zum Glühen zu bringen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, anbei die Datei. Nur nochmals zum klarstellen, die Vermaßung geht einwandfrei, mein Problem ist nur das Symbol beim absetzen, was aber nicht wirklich ein großes Problem ist. Danke Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Negarth Mitglied Architekt
 Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netzwerkzorro
Hallo Alexander, ich habe die Datei geöffnet und ich sehe kein Problem mit einem Symbol. Länge der Maßhilfslinien und Typ der Maßhilfsbegrenzungslinien sind Geschmacksache. Bemaße ich selbst die Wand, siehts auch richtig aus. Vielleicht verstehe ich dein Problem nicht. Die Screenshots helfen auch nicht weiter. lg Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich versuche es nochmals zu erklären. Ich zeichne eine Wand, dann vermaße ich die Wand, über Punkte oder OBjekt, dann rechte Maustaste für einfügen der Maßkette. Jetzt kann ich mit dem Mauscursor den Einfügepunkt bestimmen. Bei diesem Einfügen hängt das obengenannte Symbol am Cursor und soll mir zeigen wie z.B. die Hilfslinien liegen und ich kann über verschieben verändern. Dieses Cursorsymbol ist bei einer mm-Zeichnung sehr winzig, siehe mm.jpg Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netzwerkzorro
