  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Plankopfattribute
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plankopfattribute (1717 mal gelesen)
Ben3D
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ben3D an!   Senden Sie eine Private Message an Ben3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ben3D
ACA 2008
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD User,
folgendes Porblem,
hab ein Plankopf der mit atrributen hinterlegt ist, diese attribute folgen für bezeichungen werte zum beispiel: bez.: titel wert: grundriss EG oder bez.: verfasser wert: z.b. max mustermann.
Wie kann ich diesen wert verschieben als in x y oder z richtung, wenn ich den block bearbeite kann ich nur die bezeichnung verschieben, das hat aber keine auswirkung auf den wert, das heißt wenn ich den block speicher sitz das attribut noch an der sleben stelle obwohl ich es 1 m nach rechts versetzt haben will.
Konnte mir jemand folgen oder hat sogar eine Antwort darauf!
Frohes Arbeiten, Danke im VORAUS!
Ben3D
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese dich mal in die BLOCK-Themen des User FAQ ein,
in deinem Fall mußt du noch ATTSYNC ausführen damit
die Attribute sich nach der aktuellen Blockdefinition richten.
<@Thomas, ja - da war noch was aufzubereiten, Iknow>
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Ben3D
Bauzeichner
ACA 2008
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Respekt!
Richtig,
aber wie immer n bissle unlogisch dieser step!!!
naja so ist unser aller lieber autocad!
Haste noch mehr so Tipps auf Lager oder ne Seite, oder brauchst du konkrete Fragen!
Danke nochmal
Ben
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben3D 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Ben
Du hast den Link zum User FAQ bei cadffm in der Sig. Du hast die Suche bei cad.de (das ist ja sowieso ein sehr gutes Nachschlagewerk). Es gibt die Hilfeseiten autocad.cad.de, adt.cad.de. Dazu unter F1 die Hilfe, Handbücher usw. Man kann schon genug finden, wenn man sucht
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite irgend ein Acad-Buch durch '(und sei es von R14) und du kennst dich besser aus
wie 95% "der anderen" , so ein Buch bekommt man ab 1¤ in der Bucht - man kann aber auch gleich
ein aktuelles kaufen. ("arbeiten", nicht bloß lesen - wer den Befehl "kopieren" einfach überblättert wird wohl nie die Optionen kennenlernen)
(dennoch würde ich noch ein uraltes Buch dazu nehmen - da stehen nette Dinge drin )
Block BlockDefinition Attributdefinition und Attribute waren aber schon immer schlecht bis gar nicht ordentlich dokumentiert.
  UNSER NETTER "USER FAQ"
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ben3D:
Davon haben wir selbst genug
FAQ's
Gruß Stefan
Ben3D
Bauzeichner
ACA 2008
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, aber manchmal sucht man Ne stunde und findet trotzdem nichts, bin ja froh das es euch hier gibt, entschuldigung, ich weiß das hier ist kein forum um sein Frust los zu werden!!
Grüße Ben 3D
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben3D 10 Unities + Antwort hilfreich
passt schon, aber mit ein paar geschickten Suchwörtern klappt das schon, es ist mittlerweile so viel Wissen bei cad.de, dass man mit der Suche schon fündig wird
Gruß Yvonne
