  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  alles automaisch extrudiert
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alles automaisch extrudiert (1055 mal gelesen)
stull
Sehen Sie sich das Profil von stull an!   Senden Sie eine Private Message an stull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stull
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich habe folgendes Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen?
alles was ich in Autocad in 2d (im plan) zeichne (also linien, polylinien, kreise) wird automatisch extrudiert und ich sehe im 3d fenster alles doppelt und in die höhe gezogen.
ich kann auch im 3d fenster nicht eine normale linie zeichnen, weil sie dann gleicht nach oben extrudiert erscheint.
ist das eine einstellung oder ein fehler?
danke im vorraus
stull
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
sage uns bitte erst einmal, was du für ein Programm, welche Version und welches Service Pack du nutzt.
Dann: Tritt es in allen Plänen auf? Kannst du uns so einen Plan mal zur Verfügung stellen?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
stull
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problemPLAN.zip
ich arbeite mit sevice pack 2
autodesk architectural desktop 2007 SCHULUNGSVERSION
wenn ich eine neue datei öffne ist alles ok. wenn ich dann in diese die linien aus dem fehlerhaften plan einfüge bleiben diese extrudiert. die höhe ist immer 10. ich kann zwar die einzelnen punkte im 3d anwählen, aber nicht verändern.
danke
stull
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stull 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann deine Linien nicht ansehen, weil ich eine niedrigere Version habe. Aber klar ist, wenn die Linien extrudiert sind, sind es auch keine Linien mehr. Was steht denn im Eigenschaftenfenster? Und wenn man so einen Volumenkörper (?) von A nach B kopiert, wird es bestimmt keine Linie mehr....
Gruß Yvonne
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stull 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal Deine Objekthöhe (=Sysvar THICKNESS) wieder von 10 zurück auf 0
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
stull
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
im eigenschaftsfenster steht immer noch linie.
es ist sicher kein volumenkörper, da ich versucht habe diesen nochmal zu extrudieren und die fehlermeldung kommt:"keine volumenkörper gefunden".
auflösen geht auch nicht.
danke
stull
stull
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid dass ich mich so anstelle, aber wo kann ich sysvar finden/umstellen?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stull 10 Unities + Antwort hilfreich
THICKNESS in die Befehlszeile eingeben > Enter > 0 > Enter
Gruß Stefan
stull
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER funktioniert.
aber leider nur für linien, die ich ab jetzt zeichne.
kann ich auch das bereits gezeichnete umstellen?
stull
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. habs gefunden.
DANKE für so schnelle hilfe.
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stull
guck nochmal genau auf das was Runkelruebe geschrieben hat.
Ohne Deine Zeichnung geöffnet zu haben. Du weißt Deinen Linien gerade dauerhaft eine Objekthöhe zu.
Das kannst Du überprüfen, indem Du eine Linie auswählst und dann in die Eigenschaftenpalette guckst.
Dort findest Du unter "Allgemein" die Objekthöhe. Ist dort ein Wert? Ja, dann stell THICKNESS um auf 0.
Die anderen wählst Du aus (Schnellauswahl) und  setzt über die Eigenschaftenpalette dann die Objekthöhe wieder auf 0.
Grüße aus dem verschneiten Germering
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
E-Boy
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stull 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martl:
Hi Stull
Martl
Wenn Du doch schon im Eigenschaftenfenster bisst kannst Du's doch gleich dort
auf 0 stellen und gut ist.
Also alle auf einmal meine ich.
Also warum mit Sauswahl oder Filter rumfummeln.
Gruß Stefan
stull
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut mach ich. danke
Martl
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi E-Boy,
wenn ich doch nur EINE Linie ausgewählt hatte, dann muss ich doch noch die anderen kriegen... Da ist SAUSWAHL doch ganz gut für, oder? Wenn LAyer etc passen wäre auch reMT - Ähnliche auswählen auch gut.
Egal, muss grad feststellen, dass wir wohl alle gerade zur gleichen Zeit Zeit hatten zu antworten, lustich...
(hier ist alles so weiss)
Martl
E-Boy
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stull 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Boy:
Und was ist mit den anderen Objekten
Tun Sie aber nicht
In dem Beispiel sind drin
Linien
Kreise und
Polylinien
Gruß Stefan
