  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fremdzeichnung einlesen
Autor Thema:  Fremdzeichnung einlesen (641 mal gelesen)
binie
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von binie an!   Senden Sie eine Private Message an binie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binie
ADT Architectural Desktop
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe mal eine allgemeine Frage.
Ich habe eine Fremdzeichnung in dxf bekommen und möchte die im ADT 2009 weiterbearbeiten.Wenn ich die Zeichnung weiter bemaßen möchte fängt das Chaos an, funktioniert nicht. Die Zeichnung nimmt meine Bemaßung nicht an.
Bevor die sie bearbeite gehe ich auf ''Zeichnungseinrichten'' und nehme die Grundeinstellungen vor, wie Maßstab usw.Gibt es da noch einen Trick wie ich besser mit Fremdzeichnungen arbeiten kann und mir somit viel Zeit erspare?
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Binie!
Ich würde auf jeden Fall die dxf-Datei nicht selbst öffnen und darin weiterarbeiten, sondern die dxf Datei in eine leere Bürovorlage einfügen. Damit wirst du dir schon einiges an Einstellungsarbeit ersparen.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
binie
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat ja schon mal gut geklappt!
Habe die Zeichnung als Bock eingefügt, aufgelöst
und kann sie jetzt bemaßen!
Herzlichen Dank!
