  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehlerhafte Anzeige des Wandstils in der Iso-Ansicht!
Autor Thema:  Fehlerhafte Anzeige des Wandstils in der Iso-Ansicht! (1076 mal gelesen)
SarahCAD
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von SarahCAD an!   Senden Sie eine Private Message an SarahCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahCAD
AutoCAD Architecture 2009
erstellt am: 26. Dez. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen eigene Wandstil erarbeitet.
Als letzten Schritt habe ich die Wandanschlüsse/Leibungsanschlüsse bearbeitet.
Wenn ich nun die Tür-Fenster-Kombinationen einsetze geht mir in den Isometrieansichten teilweise die Vormauerschale verloren. In der Draufsicht wird die Wand incl.Leibungsanschlüssen korrekt angezeigt.
Kann mir da jemand helfen? Wäre prima?
Weihnachtlichen Gruß
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Dez. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SarahCAD und herzlich willkommen im Forum,
du hast vermutlich den Grund schon selbst genannt: Die Leibungsstile. Es gibt hier eine "Fallen", aber die sind pauschal immer schwer aufzuzählen.
Prinzipiell stellen sich zunächst folgenden Fragen:
- Ändert sich die Situation wenn man den Wandabschlußstil am Sturz beim Leibungsstil weglässt (so er da denn bisher vorhanden war)?
- Stoßen Innenwände in den Bereich wo der Leibungsstil die Wandschichten verändert (auch die äusseren Wandschichten sind interessant, auch wenn die Wand innen anschließt)?
Wenn das soweit nicht hilft würde ich vorschlagen, dass du hier eine Wand anhängst, dann können wir mal einen Blick drauf werfen...
sayonara und ebenfalls ein schönes Weihnachten wünschend
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten?
SarahCAD
Architektin
erstellt am: 27. Dez. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wand_Tuer_Fenster_Kombi.part1.rar
Wand_Tuer_Fenster_Kombi.part2.rar
Wand_Tuer_Fenster_Kombi.part3.rar
Danke Torsten für die Antwort!
Ich habe beide Lösungsansätze durchgespielt.
Das mit dem Sturz war leider nicht die Lösung und die
Wandverschneidungen können es auch nicht sein, da das Problem auch auftritt,
wenn die Wand ganz allein steht. (siehe Anhang)
Also habe ich eine Wand mal angehängt. Der Leibungsstil MW_24_NEU wäre
eigentlich, was ich mir vorgestellt habe.
Ich bin noch nicht so lange mit AutoCAD Architecture beschäftigt, habe vorher
mit VectorWorks gearbeitet. Also wenn dir in der kleinen Zeichnung grobe Fehler
begegnen, ruhig raus damit.
Vielen Dank
SarahCAD
Falls Downloads nicht funktionieren:
Download: http://rapidshare.de/files/48901799/Wand_Tuer_Fenster_Kombi.zip.html  bitte auf FREE klicken dann bekommt ihr die Datei. Hier im Forum sind nur Files erlaubt die 1 MB groß sind.
tmoehlenhoff
erstellt am: 28. Dez. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich das Problem im Moment nicht nachvollziehen, da mir zuhause nur ein ACA 2010 zur Verfügung steht und da scheint das Problem nicht aufzutreten.
Was mir allerdings auffällt: Die große Tür-Fenster-Kombination hat unten eine hauchdünne Schwelle von 0,3 Millimetern und das könnte in Kombination mit der Tatsache, dass der Leibungsstil auch in der Brüstung etwas machen soll schon problematisch werden ...
sayonara
Torsten
