  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  + & +/- in Eigenschaftsdatenformate
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  + & +/- in Eigenschaftsdatenformate (918 mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Gibt es eine Möglichkeit bei einer Eigenschaftsdefinition bei einer Zahl ein + oder wenn der Betrag 0 ist ein +/- als Prefix davor zu stellen?
Ich habe mir für den MV-Block der Höhenkote eine zusätzliche Eigenschaftsdefinition für eine relative Höhe erstellt. Und diesem Wert möchte ich wie bei der Höhenkote ein + oder eben +/- davorstellen.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Okt. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen wollen, dass es mit dem Eigenschaftsdatenformat vermutlich nicht geht, aber als Formel im Eingenschaftssatz sollte es beispielsweise mit
If [Wert] > 0 Then
RESULT = "+[Wert]"
Else
RESULT = "+/-[Wert]"
End If
hinzubekommen sein ...
Wobei [Wert] dann eben die Eigenschaft sein muss in dem der eigentliche Zahlenwert steht.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 22. Okt. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Werd ich gleich morgen probieren!
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
