  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schnitte und Ansichten, Unterschiede
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitte und Ansichten, Unterschiede (5580 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 27. Aug. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
n'abend zusammen,
so eine Frage kann wahrscheinlich wieder aml nur ein Nicht-Architekt stellen:
Wo genau liegt der Unterschied?
Auf dem Papier sehe ich den Unterschied: In einer Ansicht z.B. eine Fassade, in einem Schnitt im Inneren des Gebäudes die Höhenbezüge der Etagen und Decken.
Nur, wo ist der Unterschied im Programm zwischen den beiden: Ich definiere eine Schnittlinie, eine Richtung und eine Tiefe von Schnitt bzw. Ansicht.
Warum muss ich da unterscheiden, denn im Prinzip hängt doch alles nur von der Position der Schnittlinie ab.
Oder bin ich mal wieder auf dem Holzweg, und übersehe den entscheidenden Unterschied.
Joeycool
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das siehst Du im Prinzip schon richtig:
Eine Ansicht ist ein Schnitt durch das Gelände vor/an der Hauskante, deshalb ist auch oft das Gelände/Erdreich geschnitten und schraffiert dargestellt.
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar
genau so hab ich mir im Prinzip gedacht, ich frag mich dann nur, warum es dann 2 Befehle im Programm gibt.
Vielleicht wegen der unterschiedlichen Markierungen?
Joeycool
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Yep, seh' ich so.
Aber es sind tatsächlich 2 verschiedene AEC-Objekte (Gebäudeschnitt- bzw. ...ansichtslinie). Das Ergebnis bliebt aber (zumindest bei meinem ADT2006) dasselbe.
Heiko
