  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Steeringwheel
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steeringwheel (667 mal gelesen)
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
wann kommt bei ACA eigentlich das Steeringwheel? Die 3D Navigation ist in Revit einfach unschlagbar. Wenn man das doch bei ACA übernehmen würde...
-=es gibt nichts, was nicht geht=-
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Omegacentauri!
Du brauchst nur ein Update deines ACA2008 zu machen. Ab ACA 2009 war das Steeringwheel (ich denke noch vor Revit) Bestandteil von Autocad...
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Soweit mir bekannt ist seit Revit 2009 schon das Steeringwheel vorhanden.
Aber schön, dass es nun kommt bzw. da sein wird.
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heist kommt? ACA 2009 gibt es seit April 2008....
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
