  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  noch mal wegen der verschwundenen Bemaßung....
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  noch mal wegen der verschwundenen Bemaßung.... (1064 mal gelesen)
sanzu
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von sanzu an!   Senden Sie eine Private Message an sanzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanzu
AutoCAD Architecture 2021
Revit 2024
Windows 10
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mach doch noch mal n neues Thema auf, das Datum verschreckt vielleicht viele von Euch :-)
Hier noch mal das Problem:
die Maßketten verschwinden beim Plotten. Ich hab den audit-Befehl benutzt, regeneriert, sie waren wieder da. Dann hab ich im Layout (Maßketten waren zu sehen) eine Vorschau gemacht: Ketten waren da. Auf dem Ausdruck dann nur die sch.... Quadrate.
Jetzt haben wir die zeichnung mal auf nem anderen Rechner geöffnet und ausgedruckt - und das geht!
Ist im Moment vielleicht hilfreich, löst aber nicht mein Problem.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Susanne
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanzu 10 Unities + Antwort hilfreich
suche hier mal nach Systemvariablen und vergleichen... dann wird wohl irgendwas unterschiedlich sein.... Wobei ich mir das fast nicht vorstellen kann....
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Susanne,
dreht es sich noch um ADT 3.3?
Kannst du mal eine Bemaßung hochladen?
Wenn du in einer frischen Datei bemaßt, bleibt das Problem bestehen?
L.
sanzu
Architektin
Revit 2024
Windows 10
erstellt am: 17. Aug. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, kaum zu glauben, aber es dreht sich immer noch um Adt 3.3 (gurk...).
Neue Bemaßungen verschwanden auch und das Importieren in eine frische Zeichnung hat auch nicht geholfen.
Nach dem Löschen der der gesamten Bemaßung (Wochenende wird eh überbewertet...) und Neuvermaßung hats aber wieder hingehauen.
Die Wege des Herren und des Rechners halt... manche Geheimnisse nimmt der Prozessor mit in sein feuchtes Grab.
In diesem Sinne: einen erfolgreichen Start in die neue Woche!
Susanne
