  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Architectural 2009
Autor Thema:  Architectural 2009 (679 mal gelesen)
innenarch
Sehen Sie sich das Profil von innenarch an!   Senden Sie eine Private Message an innenarch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für innenarch
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauch dringend hilfe bei der kombination mit architectural 2009 und einem mastereye für meinen unterricht. bei laufendem betrieb vom mastereye stürzt mein dozentenrechner ab und die teilnehmer haben ein standbild. betriebssystem win xp mit sp2. gibt es irgendwelche einstellungen die vorgenommen werden müssen um einen reibungslosen unterricht durchführen zu können. der admin ist nicht in der lage das system sauber ans laufen zubekommen.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für innenarch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir auch ein nettes Hallo bzw. einen schöenen Tag!
Bitte danke usw. wären auch schön gewesen
Stürzt diese Programm nur bei Verwendung von ACA 2009 ab? Was sagt der Support von Mastereye?
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für innenarch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mastereye kenne ich nicht, aber da würde ich doch einfach mal direkt den Hersteller befragen. http://www.mastersolution.de/de/service/support/supportanfrage.html
Ansonsten kann man unter AutoCAD Architecture mit Befehl 3DKONFIG mal die Hardwarebeschleunigung deaktivieren.
P.S: Ein Beitrag oder eine Supportanfrage wird deutlich lesbarer, wenn in die Groß- und Kleinschreibung verwendet wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
