  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Änderung der Layerüberschreibungen in 2009?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung der Layerüberschreibungen in 2009? (1303 mal gelesen)
NinADT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von NinADT an!   Senden Sie eine Private Message an NinADT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NinADT
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Folgendes Problem tritt auf: Wir sind auf ACA2009 umgestiegen und plötzlich funktionieren unsere eingestellten Layer-Überschreibungen diverser Werkzeuge (Raumerstellung, Bemaßung) nicht mehr. In den Eigenschaften wird die Überschreibung noch richtig angezeigt. Möchte man die Layerüberschreibung jedoch ändern, steht nicht das bisher gewohnte Fenster zur Verfügung. Eine Layerüberschreibung ist - sobald man die "alte" enfernt hat - nicht mehr möglich.
Hat sich hier grundlegend etwas geändert?
Die zu erstellenden Layer sind über den Layerschlüsselstil im Layerstandard angelegt und funktionierten bisher reibungslos.
Nina
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Mai. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nina,
meines Wissens ist das ein Problem der Version 2009 welches (zumindest bisher) erst in Version 2010 korrigiert wurde.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
NinADT
Dipl.-Ing.
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo..
Das sind ja - mal wieder - tolle Nachrichten! Das kann doch wirklich nicht sein. Die Probleme, die bei uns auftreten werden immer mehr. Ein Umstieg auf 2010 ist bei uns erstmal nicht geplant.
Na ja, dann müssen wir wohl eine andere Lösung finden...
Trotzdem danke für den - unerfreulichen - Hinweis!
Nina
NinADT
Dipl.-Ing.
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Der Fehler resultiert aus einem defekten Layer-Schlüsselstil "AutoCAD Architecture" aus der Vorlage-dwt in den Versionen 2009 und 2010 (wir haben 2010 probeweise installiert, nutzen aber 2009). Wird dieser Layer-Schlüsselstil gegen den aus der Version 2008 ausgetauscht (mit Überschreiben), lassen sich die Layer-Überschreibungen wieder problemlos einstellen.
Vielen Dank für den Tip an unseren Fachhändler, Autodesk konnte uns hier leider nicht weiterhelfen.
Gruß aus Hamburg
Nina
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nina,
danke für diese Nachricht! Das erklärt einiges.
Bitte richte Deinem Händler auch von mir einen schönen Gruß aus...!
Mario
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France)
tmoehlenhoff
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem schließe ich mich auf jeden Fall an.
Auch von mir einen schönen Gruß an den Kollegen. Schön, dass sich doch noch jemand reingehängt hat und so eine Lösung gefunden hat
Mindestens genau so freut es mich, dass die Info dann sogar noch ihren Weg hierher zurück gefunden hat. So soll es sein
sayonara
Torsten
