 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Schleppkurve LKW - 22 m (9372 mal gelesen)
Julia_at Mitglied Bautechnische Zeichnerin
 Beiträge: 11 Registriert: 09.06.2005 ADT 2009
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat jemand eine Schleppkurve von einem LKW mit 22 Meter? War bereits in der Hilfe, hab aber nichts passendes gefunden! Konnte manche Dateien nicht öffnen!! Oder weiss jemand wo ich so etwas finde! Danke im Vorraus! GLG Julia
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia_at
Hi, vorwärts, rückwärts, wieviele Achsen, wie gelagert? Im Rund um Autocad solltest du mit dem Suchbegriff Schleppkurven einiges finden... Sonst mal beim Hersteller nachfragen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also, es sollte eine Schleppkurve von einem Schwertransporter sein, vorwärts und mehr weiss ich leider nicht! (Beim Anruf des Herstellers, gab es Probleme mit dem Begriff Schleppkurve "Ist das ein Ersatzteil?") Trotzdem Danke! GLG Julia
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia_at
Was du bisher weißt (über das Fahrzeug) ist definitiv zu wenig... Du brauchst noch: Breite des Fahrzeugs Breite der Last Angabe ob in der Kurve aufgehende Hindernisse vorhanden sind (wenn ja > kein Schneiden der Kurve oder aber Transporthöhe der Last sowie maximale Breite der Last in Höhe x) Usw... - und du musst wissen ob du auf der Strasse überhaupt fahren kannst... (nicht das es Knacks macht und deine Last liegt auf der Strasse, weil der Tieflader tiefergelegt wurde...) Normal wird die Routenplanung inkl. der Abschätzung ob es klappt vom Fuhrunternehmer gemacht... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK! Das hab ich mir einfacher vorgestellt! Hab gedacht da gäbe es so Standart Schleppkurven für einen Schwertransporter der 22 Meter lang ist, als dwg oder so! Naja trotzdem Danke, dann werde ich mich mal ans Telefon hängen!! GLG Julia
scj Mitglied
 Beiträge: 556 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia_at
