  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  kann keine Bauteiltabelle erzeugen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kann keine Bauteiltabelle erzeugen (2647 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 14. Apr. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, frohes Nachostern
ich werde hier gerade wahnsinnig...
ich kann in einer Zeichnung, in der ich zur Flächenberechnung einige Räume angelegt habe, weder eine Raumtabelle noch ein Anzeigenthema erzeugen.
Das Phänomen: wenn ich das entsprechende Werkzeug aktiviere, hängt (nachdem ich ein Objekt gewählt habe, nix am Curosr, also keine Rechteck, und nach dem Absetzen ist auch nix zu sehen. Das Gleiche (nämlich ein leerer Cusor(Fadenkreuz) passiert beim Erzeugen eines Anzeigenthemas.
In anderen zeichnungen klappt das problemlos.
Zusätzlich mysteriös: Wenn ich die seltsame Zeichnung in einer neuen Zeichnung als xref hinerlege, sind die Tabellen und Anzeigthemen auf einmal sichtbar????
Ich sehe hier nicht mehr durch
Joeycool
vba
architekt
Sehen Sie sich das Profil von vba an!   Senden Sie eine Private Message an vba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vba
erstellt am: 14. Apr. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joey,
liegt's an der Vorlage? Füge Deine Zeichnung mal in eine (Deine) leere Vorlage ein. Tut's dann?
Gruß, volker
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 14. Apr. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hai,
ich habe es schon mal mit kopieren in eine Vorlage eingefügt, dann gehts....
Joeycool
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joey,
ich tippe mal auf die Darstellungskonfiguration ?
Mach mal zB 1:50....
...oder hole Dir die Orginal-Darstellungskonfis aus der Vorlage wieder rein.
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 15. Apr. 2009 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse heiko,
die Darstellungskonfiguration war es
Dein Tip mit Rüberziehen hat es zwar noch nicht gebracht, aber nachdem ich alle verfügbaren Konfigurationen durchgeklickt hatte, war es bei "Standard" auf einmal alles da, uff, DAS Problem wäre gelöst.
Also 1000 Dank und 10Us
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 15. Apr. 2009 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joey,
freut mich.
Wieso hat's das mit den D'konfis rüberziehen  noch nicht gebracht ?
Format>Darstellungsverwaltung
Quell- und Zielzeichnung stehen für einen Übertrag
jeder beliebigen DK zur Verfügung, wo klemmts ?
Heiko
joeycool
Ingenieur TGA
WIN 7/64
erstellt am: 15. Apr. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar, hab alles so gemacht, wie Du beschrieben hast, nur, es hat keinen Erfolg erbracht.
Ich gebe aber auch zu, daß ich beim Thema Darstellungskonfigurationen noch nicht richtig den Durchblick habe, aber mit trial and error hat es ja irgendwie geklappt...
Und dann habe ich schließlich auch die Häkchen gefunden, die man bei der Konfiguration setzen muss, damit die Themen und Listen sichtbar werden.
nen schönen abend wünscht joeycool
Eddi66
Sehen Sie sich das Profil von Eddi66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddi66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddi66
AutoCAD Architecture 2013
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich bin relativ neu mit ACA seit 2 wochen bin ich dran ich hab das gleiche problem meine bauteiltabellen sieht man nicht hab auch schon von 1:100 zur 1:50 gewechselt hat auch nicht geklappt. wenn ich die zeichnung kopiere und eine neue datei öffne und einfüge dann sieht man die tabellen. kann mir jemand helfen? was heißt den orginal konfi aus der vorlage datei holen?
Eddi
Mit freundlichen Grüßen
Eddi
