 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Kann man rechteckige Räume mit definierten Kantenlängen eingeben? (1124 mal gelesen)
klamauk Mitglied Stuttgart
 Beiträge: 52 Registriert: 29.10.2006 Opteron CAD-Workstation Fire GL 5200 4GB Win XP Prof. 32bit AutoCad Architeture 2010, MAX Design 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, vielleicht löst sich auch noch das letzte Rätsel. Wenn ich einen Raum erstellen will -ohne umgebende Geometrie, alo einen "freien 3D Raum"- dann kann ich ihn nach Auge erstellen. Daraus ergibt sich dann eine gewisse Basisfläche und Seitenlängen. Wenn ich in den Eigenschaften nun eine gewisse Länge angebe, dann bleibt die zuvor erstellte Fläche gleich und die andere Kante passt sich entsprechend an. Ist es nicht möglich einen Raum "direkt" mit 3x4m einzugeben? Oder ist es ernst gemein, dass ich mir erst ein Quadrat als Umgrenzung zeichnen muss, und dann en Raum reinzeichne? Vielen Dank für Input. S.W. ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 04. Mrz. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
Hallo Klamauk! hast Du die Lösung schon gefunden? Sonst: einen Raum erstellen (entweder anhand der Werkzeugpalette oder "spaceadd" in der Befehlszeile) wenn das ERSTELLEN aktiv ist, bekommst Du in der Eigenschaftenleiste sämtliche Parameter des Raumes... - bei "tatsächliche Abmessungen" gibt es die Möglichkeit die "Beschränkung" auf "keine" zu setzen - dann kannst Du die "Länge" und "Breite" frei wählen und dann den eben definierten Raum im Zeichenbereich absetzen - fertig! Alles Gute!  mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm. also NUR WÄHREND DES ERSTELLENS besteht diese Möglickeint, oder? Weil, wenn der Raum erstellt ist, dann ist diese Möglichkeit nicht vorhanden, richtig? Komme erst Mittwoch wieder an den Rechner, aber dann probier ichs ! Danke. ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo surfen281, danke für den Tip, habe ich gefunden. Sehr umständlich, kommt ein normaler user nicht drauf. Bringt mir aber auch nicht soo viel, da ich danach, nach der Erstellung den raum dann nicht mehr frei verändern kann. Die länge wird dann immer entsprechend der anfange aus Länge und Breite errechneten Fläche angepasst. Genau DAS möchte ich aber unterbinden. Da gibts wohl nichts, oder? ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klamauk
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
